查看: 2456|回复: 5
[已答复] 西门子PLC指令求问
发表于 2010-11-16 21:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在西门子PLC中为什么要用跳变指令P和N,用跳变指令比不用跳变指令有什么好处?
发表于 2010-11-17 09:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
$ W- s4 X1 N" L* d9 O
3 d  q' h6 N4 E7 {% E" ^西门子PLC中跳变指令即PLC中的上升沿和下降沿的边沿检出指令
, F! w7 g1 S% y! ]8 h- R正跳变P即上升沿——触点接通的瞬间给个瞬发信号
8 k8 S0 R" e; j8 q4 y8 x负跳变P即下降沿——触点断开的瞬间给个瞬发信号
4 ~8 V* Q! u2 h; O# {举个例子,一般用于计数。
, `8 V0 w' V) g假设要记录某个常开按钮按下的次数,PLC扫描时每次也仅检测它从断开(0)到闭合(1)的瞬间,由于人为按压按钮的时间不可能是瞬间完成的,会持续一段时间(比PLC的扫描周期快多了),这时虽然按钮一直保持闭合(即一直为1),但是PLC不会一直计数,因为检测的是上升沿。$ G- c9 u; B) @
补充说明:个人认为应该说不存在什么用不用有什么好处的说法,是该不该用,需不需要用的问题
pangpang + 3 应助
发表于 2010-11-24 14:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
边沿检测指令用的很多,比如某个指令或功能块只需要在某个位为1的时候调用一次,就要加P,否则每个扫描周期都执行。
发表于 2010-11-26 16:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是一个边沿触发的问题。因为PLC是反复扫描执行的,所以我们很多情况下是要用到边沿触发的,你多接触一些就会知道这种区别的。
发表于 2010-12-18 00:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
P,N 只在跳变的那个循环扫描周期会是1,其他周期为0
! h4 d* w5 N# `5 \% A- o( V3 d6 p) y有时候我们只需要 p,n之后的程序执行一次,而不是随着循环扫描反复执行
发表于 2010-12-20 16:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
正跳变P即上升沿——触点接通的瞬间给个瞬发信号5 v  b  W* O8 Z0 Z1 _
" d" r% {/ v5 h$ {% H负跳变P即下降沿——触点断开的瞬间给个瞬发信号
