查看: 2703|回复: 8
[求助] 钢板拉力如何计算?
发表于 2010-11-17 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请教有一钢板10×100×1000(mm) Q235-A  如果想将它拉长0.5mm,需要多大拉力?如何计算?谢谢,急等!
发表于 2010-11-17 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6 c; k4 |9 \' S
: c" ^$ r: L( L1 o2 G* e依据材料这需要克服弹性变形!
4 q- r* X+ ]+ s9 y9 \0 H1 n$ r不知楼主的目的何在?# E9 Z' c% E& `5 e: V: A" Q
这样一根扁钢,为何需要l拉长0.5mm?有点意思!
发表于 2010-11-17 19:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
利用抗拉强度 σ 来计算 ,经查表Q235A的 抗拉强度 σ =400 MPa
; m# n/ U$ ^2 g% q( ~* _: `
  O0 _6 a; B7 m( j) q' A" P7 P根据公式 F=σ *A=400*(10*100)=400 KN-------(假设是10*100截面受拉)
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
ΔL =PL/EA6 r9 C) k. _( ^7 @3 F
即 P=(ΔL×EA)/L
3 l# K: l' Y' e0 b3 F. mA 为拉伸时候的横截面积
3 u9 b# y( T# B6 \P 为拉伸所需要的力3 n# P2 Z' r1 n
E 为材料的拉压弹性模量
! V' l) X3 V9 b2 D6 _/ q   Q235的弹性模量190-210GPa 。通常取中200Gpa。
( C0 a, `6 H( o: l9 _6 b( q但是国产材料要稍差些,通常取196Gpa8 {/ k+ w* G0 I6 {/ a
( I# L3 g1 y1 l% k, g这样对不对啊?
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢大家的帮组!
发表于 2010-12-3 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是想弹性变形还是塑性变形?
发表于 2010-12-3 16:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那个方向的呀,都没有说明白? 还有,不要减去夹具的部位吗?
发表于 2010-12-4 11:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼主应说明拉长0.5mm是弹性变形还是永久变形。若是弹性变形用力需在弹性限度以内,力消失后变形也消失,长度恢复原状。若是要使钢板永久伸长,用力需超过弹性限度,力消失后,除回弹以外还保留部分永久变形。
% H4 v( D; e: G前者计算较易,P=A△LE/L   (式中A为拉前截面积,△L为弹性伸长,L为钢板拉前长度,E为材料的弹性模量)- I1 m! u/ \* M/ C. w! A* Z
后者影响因素较多,需试验拉伸取得数值。
发表于 2010-12-5 15:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为何需要l拉长0.5mm啊?是短了吗?
