查看: 3969|回复: 18
[已答复] 请问这个棘轮如何加工啊?
发表于 2010-11-18 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
$ r0 ]/ ?* F. U) D$ ~
5 z9 V* g8 x' I/ C8 b* y3 X% f 222.JPG
* `+ h0 O* F  e8 o5 i* V! D如图所示,这个棘轮如何加工?6 r: |$ F' m  O# }1 M
我原来写的材料是POM
, x: c6 Y" {# z* G1 N发给加工商后,由于是打样,所以加工商建议改为铝合金 用线切割,但是加工费用很高, 时间很长
! s  ~3 ^0 K& i* x( u9 d3 _要线割5小时,收费800一个" w- v) A! l  d2 b" \5 [
请问有啥好的加工工艺,减少加工时间和费用?1 W: m  z: ]5 X. E5 b5 n
请说的详细一点吧  谢谢了" ?. Y: B3 S8 B. Q
材料使用POM 还是铝合金比较好?
; q+ Q$ p( f0 q+ [3 p6 ^; `哪个比较合算?
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 golddevil 于 2010-11-19 15:36 编辑 # N1 B3 p7 K0 `, W, k5 B$ M) v" q
& Z2 S7 b4 d9 }; o, y8 |现在刚刚打样, 打样3件 & D! S8 v9 g( p( R3 F, Z# }
要加800一个6 r$ `- V' Z1 n' @! J1 p% }3 {
这个东西我这里如果是要生产的话 估计也就每次50 一年2次左右5 L0 ~8 c! Y1 s8 B, C" k% p
不会很大量
; h) h6 b& ~7 W; \7 X; e
$ x( B  ~/ E1 J, Y% y- U+ K所以我也考虑看看激光雕刻行不行
. u: ?: }% q& D. p! ?) _6 @' ?8 i
0 f  l! ~0 Y' ^" I- k# V1 r: s
. ]  b+ t/ R. [) u: }9 u7 k做一把成型铣刀也要不少钱吧
$ A8 k  q; L# o4 T) p没做过 球指教
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
222.JPG 看图
发表于 2010-11-18 11:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
量有多大,可以用专用的铣刀铣啊。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-18 12:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
外径340厚度25、线割800一个、去抢好了、
发表于 2010-11-18 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
铝合金强度比较差,耐磨性也差,加工性能也差,线切割时容易断丝。
% }9 [3 H# y' N# D$ m* J  M: Y# z& d0 v* n' d' o
POM,俗称“赛钢”,顾名思义,机械性能很好。但它切屑性能也很优异。7 `. H* u4 y* O( [6 M0 v# `
1 N1 c/ K* E; H3 u8 j7 F$ W2 j* c照LZ的图,有三个方法:
- t6 k* K: c8 H" }" ]0 p2 r! ~/ h5 I7 W# Q" X
1、采用雕刻机加工----------用Φ5的铣刀,提供1:1比例的CAD电子档给加工厂商;8 f% U$ w" ?: H0 Z2 H3 [
$ B' W2 B1 `; W# D& R1 u
2、CNC铣床,原理一样,只是收费有异;9 |7 ~# P% J, H# M' S4 T8 f
8 Z, Z6 [6 n. m. w' _- e9 [9 E3、开模,注塑
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-18 22:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
量大的话用成型刀具
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-19 08:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在车床上车成外形和内孔后,在普通铣床上用分度头撑夹内孔,用成形铣刀铣齿。此件加工并不困难,加一个用不了两小时,费用不会太高。
天际孤帆 + 2 链轮的一般加工方法。
发表于 2010-11-19 10:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如过论不算很厚的话也可以用数控等离子割据进行切割,再用铣刀精加工
发表于 2010-11-19 11:03:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果是个薄一点件的话可以激光一下,很快的,但是你的太厚了,一般厂商的5-6个就很厚了
发表于 2010-11-19 11:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据量的大小来确定用什么加工的工艺。成型铣刀以及CNC数控铣床或者加工中心,为减少编程误差也可采用软件编程之后模拟下就OK了。
发表于 2010-11-19 11:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的有一定的道理。0 I  k4 |6 F8 w' e5 |
采用铝合金的话,我建议你开模压铸,顶多只把内孔再车一下就OK了。9 V" c+ k6 p8 b$ j& ~! g
我原来加工过20钢件的棘轮外形尺寸与你的差不多,都是锻造成形的,再加工内孔和端面。
% Z0 [6 H0 S* Y' O, c1 V, c) u" I本来棘轮的精度不能与齿轮相提并论的。铸造、锻造完全可以保证设计要求。3 B& _9 I: X& B, q- i: b& u$ V
线切割------别想了,除非你只有一两个样品要做。
 楼主| 发表于 2010-11-19 15:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
现在决定准备按照6#的方法
# J. i  E0 Q2 R. Q6 L拿去加工有机片的地方 用他们的雕刻机雕刻! ?6 G" R: E, o2 ]8 U! e
因为受力很小,所以决定改用材料为  发泡pvc板材  或者 尼龙
+ b0 S; `/ ?2 s5 x2 E( S* r0 |5 w+ r赛刚价格比较贵4 k$ \- o2 T: }% R( q3 V
等我试验归来吧
发表于 2010-11-19 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一向不愿意回答这类叙述不清、交代不明的问题。不过看到你这个帖子涉及几方面问题,觉得有点意思,忍不住啰嗦几句。
- r* k7 j( a$ B6 F2 Y3 y5 a1 c4 v1、棘轮(棘齿)通常受到的冲击力和变载荷很大,一般用碳钢或合金钢制造,最好热处理。用POM做?有防腐要求?,铝合金肯定也不是好的选择(连防腐性能也没有);
* \0 S) K7 w, t9 }2 m6 X2、5楼哥们已经提到了,看来你遇上的是索马里海盗。
2 C6 |' d7 F+ `3、在少量打样的情况下,线切割加工是性价比最好的选择(当然是换一家,海盗是不讲性价比的。)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-20 13:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
POM是工程塑料的一种吧!!! 6# xiaoqh119
发表于 2010-11-20 17:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
现在决定准备按照6#的方法   q  M% j$ g5 `  P
拿去加工有机片的地方 用他们的雕刻机雕刻2 Z( h) r( `' E: x1 O- O, u' r
/ I3 C* O8 `7 M& H! u* x8 s3 L3 j赛刚价格比较贵
1 }; @- I/ K' V  i( _, E; f等我试验归来吧
& T8 V4 d, S$ D( x  J# Kgolddevil 发表于 2010-11-19 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 k( [/ q* y; d- Y+ O/ M, B
  {1 S1 v0 S2 V( z! h: `链轮的材料使用“发泡pvc板材  或者 尼龙”??" _: F5 j& n" Q; ]" h
9 e( w  e. e+ P5 P" z; Q从材料选用上实在搞不清楚楼主的用途,这样的材料只能用手动工具、木工加工设备和一般机加工设备了。
发表于 2010-11-22 07:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晕倒,
. X3 \$ U( x2 T8 O
4 a; ]3 V8 v( m: @0 j你应该叫线切割一个齿的 铣刀,
. x) m6 M9 g8 j+ C: S! E6 O+ ~  E" X/ u; a* [0 o
那样最多100元0 O7 f, H; y; e  Q2 z( D. E
% U* N1 K/ ], a: }5 f* o4 O
然后,用铣床,你要多少加工多少,成本, 最多100
发表于 2010-11-22 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发泡PVC做棘轮?太给力了!  o9 C' H, V9 \1 V# H+ n
玩具上也没见过这么弄的!
发表于 2010-11-22 17:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人觉得楼主可不可以这样搞,用激光割出7块左右的钢板,然后叠加起来。
