8天前
查看: 4432|回复: 7
[已解决] sw2011工程图转PDF格式时,文字显示不了.
发表于 2010-11-18 14:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
之前用SW2010时,工程图转PDF格式都没问题.昨天用SW2011做的工程图转PDF时,发现PDF上的文字显示不出来,这是什么原因?
发表于 2010-11-18 14:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用PDF打印机吧
发表于 2010-11-19 07:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我的正常
# ^1 M. O' x. Awin7-64+sw2011-64
发表于 2010-11-19 09:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这与你的设置有关系
发表于 2010-11-19 12:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是字体丢失的问题把,我有过帖子
发表于 2010-11-19 18:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
1# kistonir 这是你的显卡性能不行
发表于 2010-11-24 15:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在你的PDF软件中进行设置下,问题就解决了,打开PDF,按编辑然后手选项,看下就会明白的。8 w: G6 y  B( }* }( g
试下就知道了,我是这样试出来的。
发表于 2011-4-3 16:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把SW里面设置下字体格式  也可以解决
