查看: 5069|回复: 9
[求助] UG7.5.2.5升级补丁是适用于什么版本的?
发表于 2010-11-18 20:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
直接从7.5.0.32升级到7.5.2.5,还是中间要打7.5.1.5的补丁?
发表于 2010-11-18 21:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
应该是直接可以吧,没试过,不确定.
发表于 2010-11-19 07:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
UG的每个大补丁都可以从正式版的安装包开始补,而不必每个补丁都打,如:7.5.0.32可以直接打7.5.2.5的补丁,而不用理会7.5.1.5(如果以前已打了这个补丁,可以直接升而不必退回重新安装),如果出现小补丁,如:7.5.1.5MP01,则必须先打7.5.1.5大补丁,才能再打小补丁。
发表于 2010-11-19 07:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
LS正解,可以直接从7.5.0升级到7.5.2.
发表于 2010-11-20 13:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
说得很对,就是这样的
 楼主| 发表于 2010-11-20 19:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# WHC44
1 ?) _) @# p5 D3 }
0 a* c# L, r% |) v非常感谢,还有一台电脑装的是7.5.0.27的试用版,请问可以直接用7.5.2.5升级么?你说的那个前提是正式版是不是?
发表于 2010-11-20 20:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6# igfnjcf 0 k9 U0 D- v; w8 V9 S
必须是7.5.0.32版,7.5.0.27是试用版,不能升级
发表于 2010-11-21 13:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
必须是7.5.0.32版
发表于 2010-11-21 17:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
UG的每个大补丁都可以从正式版的安装包开始补,而不必每个补丁都打,如:7.5.0.32可以直接打7.5.2.5的补丁,而不用理会7.5.1.5(如果以前已打了这个补丁,可以直接升而不必退回重新安装),如果出现小补丁,如:7.5. ...
+ ^9 Y+ s. _/ U: O6 eWHC44 发表于 2010-11-19 07:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 j4 E! E' T" j! J8 U
就是这样的
发表于 2010-11-21 19:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不需要 直接装就可以了
