查看: 3109|回复: 9
[已答复] 普通铣床横向梯形丝杠的精度、材料及热处理要求是啥?
发表于 2010-11-19 23:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
机床维修用:普通铣床横向梯形丝杠的精度、材料及热处理要求是啥- B* x" |  P* F  L1 w: X* ]
Tr44×8LH,螺纹长度555
发表于 2010-11-20 07:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
但愿你不是数控铣,那个一定要磨了,。
' q) h/ R  ^8 M$ e# P% c7 {
1 p/ w* [" Z/ T, O普通铣床丝杠精度,不高!!
$ ^8 |5 B. `: I# o2 s7 d( S2 S3 X$ {* x2 }6 f/ B, R. `
你用一台好点的新车床 精车就行了!!
, S7 V" {! a- _
& m! c6 c6 z0 e4 ]  r/ l" T! Z肯定要加中心架或跟刀架才能车,不然太细长中间会大肚子,你的铜螺母进不去!: I4 b2 b3 L, d
5 u- q2 M& G0 i1 C2 U* O, E6 t- l. y9 q) B3 {
2 _- w1 @/ S. E) F' J2 d! F3 ?因为所有的铣工都知道,铣削加工是一种相对加工, 刻度只是参考!!
. h. Z4 A" Y. h8 c2 @; R, O! I7 K. M' p% I( I6 }  h! H. ?% ?
在接近刻度时,一般都要用卡尺量一下。0 |( t1 G" b  d/ H. [2 q& b+ N
& O+ \1 N3 F& {: d
& x: A- c/ p4 ~7 O$ M& F
' k6 q' p2 s0 ~( ?2 }. g+++++++++++++++++++
( V, s$ w; {6 i: P" ?6 `& M# H" X7 b" G" \+ u2 h1 d
材料便宜的就用 45钢调质就行了
虎强 + 2 積極討論
发表于 2010-11-20 07:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那些年份久的车床和铣床,你看看那丝杠和螺母磨损得一塌糊涂,
* a% R2 n: M) J+ ?9 u" l5 s- n8 @9 t$ @/ m3 W
你就知道, 机床也就那么回事
发表于 2010-11-20 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
普通梯形外螺纹精度采用7e(7h),材料用45#或40Cr,最好是调质处理。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-23 16:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼上各位回答得很好,学习了.谢谢!
发表于 2010-11-30 16:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼主上传
发表于 2010-11-30 17:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
采用45#调质,或40Cr淬火均可。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-5 19:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
% u6 Y% c3 ]9 P, I/ t0 L, T3 R3 z
% l& c; p  H" T! ~7 e数控机床滚珠丝杠副的选择与计算.zip
数控机床滚珠丝杠副的选择与计算.zip
90.31 KB, 下载次数: 8
机床丝杠.rar
331.97 KB, 下载次数: 11
虎强 + 3 积极参与
发表于 2012-9-4 16:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
那个好,真的很好,我看看
发表于 2012-9-4 16:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们也加工丝杠,常年加工,专业加工20米的都做过的
