2021-06-25
查看: 2074|回复: 8
[已解决] 是0(阿拉伯数字)还是O(英文字母)呢?在线等,急急急~~
发表于 2010-11-21 17:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
今天装了下破衣老是发现打不开文件,难道是ptC主机ID错误码?这些数字是0还是o呢???
发表于 2010-11-21 17:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该都是零!你可以先运行CMD,然后输入命令“getmac”,得到的网卡mac地址,零和O是不一样的!零中间有一斜线!
 楼主| 发表于 2010-11-21 20:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自己电脑运行了下没有反应呀!: B# ^  D# e0 S$ D
你说0中间有一个斜杠的话,那我这个应该是O(英文字母)啊
发表于 2010-11-21 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
开始菜单—运行—“CMD”—输入命令“getmac”,数字和字母你自己看清楚了!!!
第一步:开始菜单—运行—“CMD”
第一步:开始菜单—运行—“CMD”
 楼主| 发表于 2010-11-21 21:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无解的一个图,这就是刚刚的结果
发表于 2010-11-21 21:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ip地址应该都是16位的..没有字母o.都是零
发表于 2010-11-21 22:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不行的话 两个都试一下
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题已经解决了,谢谢大家的帮忙
发表于 2010-11-23 00:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
求助得到解决后请修改帖子主题分类为“已解决”
