查看: 6091|回复: 12
[求助] CAD图复制时为什么尺寸线变位置?
发表于 2010-11-23 13:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江
各位大侠,我的CAD图在复制到其它图上或复制到新图上,有些尺寸线就变了,变的很长,如果变成块不变,但炸开后还是变了,请解答,谢谢!
发表于 2010-11-23 16:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
你好!感谢你为我解答问题,但我还是不明白,有时在一张图上复制尺寸线也变,有时不变。我的图是多人画的组合到一起的,可能标注设置不一样,我把这个图复制到一张新图上,也是变。
发表于 2010-11-28 22:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标注设置内有个标比例,把比例设成一样就OK了。
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
楼上你好!请问标注设置在哪里?谢谢! 4# yshq01
发表于 2010-11-29 20:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
学习中......
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
继续求助 6# xinheth
发表于 2010-12-10 11:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我的图请给我复制一张,谢谢! 1.dwg (545.56 KB, 下载次数: 21)
发表于 2010-12-11 13:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
你好我再发一张2004版的,谢谢!8 G" b7 n9 ~" e7 U- p5 ]+ `
10# hebei
2.dwg
317.85 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-12-11 16:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2010-12-12 15:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
你好:谢谢你,我不懂图层还有比例吗?
5 r  C& X5 ^- h/ Y* F! y5 a  n" U- I1 N 12# hebei
