查看: 2964|回复: 5
[求助] CAD中线条隐藏
发表于 2010-11-23 18:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
在CAD绘图中,若线条比较多以及辅助线在看图时能否影藏,在需要时可以使之显示的方法。4 _' p0 [% d7 S; g( x, R5 ~
就像三维软件里的特征隐藏一样。
发表于 2010-11-24 08:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以设置不同图层画图,将不需要显示的图层关闭即可
8 k- V: G' A% h1
发表于 2010-11-24 10:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼上的方法正确。可以讲 需要隐藏的线条里 放到一个图层离去。。然后再隐藏图层
 楼主| 发表于 2010-11-28 12:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
已经摸索出来了!谢啦!
发表于 2010-12-1 10:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用下面的lisp程序可以隐藏所选的图形,需要显示时重新生成一下就行了(命令:re)
$ ]+ N% c6 h. w  l0 [;;*************************;;. {8 O- R7 x* l2 W9 o- \
;;HH.lsp: "隐藏图元"       ;;
6 j/ W) w8 u. U, F! h;;Designed by Wu Weiliang  ;;
) V2 [8 F" {( N6 |  }% M;;2005年5月1日             ;;* D" R0 l' x  k; A) T
;;*************************;;, j+ E. K7 z6 x1 Y2 I3 x: N
(defun c:hh()
$ t. Q- Q( j# i- n   (setq a (ssget))) C! t, n1 q3 Y7 Z& g: B
   (while (null a)+ g, x) n! X) P. u) n
     (setq a (ssget))2 O9 w- X, K# D
   )4 R1 f8 n% C2 M7 l0 }9 M! F
   (setq b (sslength a))" V$ H  k. D" T2 N
   (setq b (- b 1))+ p. e1 {  S( q4 K# ?
   (while (>= b 0)! U+ s  p2 J" G0 B; M; z' c
          (setq b1 (ssname a b))
2 z3 S( Z% `2 W% _          (redraw b1 2)7 w6 A, v8 o6 f
          (setq b (- b 1))
9 X1 j6 H9 P$ k' d4 P, ~- K   ): T% |, U+ i# x4 o1 M3 p4 ~4 s% a
   (setq a nil). w' M% B+ a8 `; ^# @
   (princ)) E- E3 m; E# k4 H
发表于 2010-12-29 15:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5楼的程序很好,在图形线条很密的情况下很有用。谢谢。
