查看: 2565|回复: 7
[求助] 尼龙属不属与TPE的一种?
发表于 2010-11-24 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
尼龙属不属与TPE的一种?0 q% Y- T2 x. ], C3 N; B1 y; G# l2 f
如果不属于的话,两者有什么区别呢?
发表于 2010-11-24 17:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
本帖最后由 foolishpig 于 2010-11-24 17:28 编辑 5 G* Y" f9 @2 @7 Y4 ^+ @
& g/ L" C6 ^( P7 h) |3 h& ^4 |广义上来讲TPE是热塑性弹性体的总称,则PA属于TPE中的一种。
) I9 m$ }7 y0 t5 ~2 Q5 r4 m, R狭义来讲PA则不属于TPE,因为它和TPU,PE改性体等还是有些差别的。
发表于 2010-11-24 18:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 云动风清 于 2010-11-24 18:57 编辑 3 z% [1 u) S9 a' i! V& e
& v2 @  _- g' D) R6 \) H8 K( Y, @差的比较远吧,空间结构不一样吧
发表于 2010-11-25 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能说的通俗点,谢了!
发表于 2010-11-27 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从应用来说,二者是不一样的,尼龙属于塑料,是常见的工程塑料,是五大程塑料之一;, D8 S! {$ k" D# J5 N/ K
TPE是热塑性弹性体,是介于塑料和橡胶之间的一种材料。
发表于 2010-11-28 09:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道楼主区分尼龙与TPE的目的是什么?本质的区别5#已经说得很明了了;
  v: ~: ?/ q4 Q0 B) k7 ~2 G二者的性能以及使用上的区别很难描述,TPE,有很多用处与尼龙是无法区分的,TPE可用热塑性塑料成型机加工,也有很多地方叫做粘尼龙等等,二者可以包覆粘合;二者可以根据不同的使用要求根据不同的工艺来实现不同的性能等等;
发表于 2010-11-28 10:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
尼龙是的热塑性树脂总称。
9 [0 [" c0 r( r/ h6 G+ N4 \TPR是热塑性弹性体。
发表于 2010-11-29 16:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
尼龙不属于TPE的一种。( u0 E9 c& x+ N/ S
) T! ?7 k' Z! O7 H0 S6 z
尼龙应该属于热塑性工程塑料。具有高强度,很好的耐疲劳性,低的摩擦性" X& y5 j- m3 q: t+ M0 l/ C! a
TPE全名:热塑性弹性体
2 C7 x# T6 |4 D具有塑料的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特性。具有环保性,无毒,有优良的着色性,耐候性,抗疲劳性,耐温性,无须硫化,可二次循环加工。
云动风清 + 5 技术讨论
