查看: 4966|回复: 6
[已解决] 材料20CrMo渗碳淬火问题
发表于 2010-11-24 18:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
材料20CrMo渗碳淬火问题:表面 硬度55~61HRC,心部硬度201~269HBW,请问二次淬火能达到此要求?(此材料在渗碳后要机加工故需缓冷之后淬火)若可以,能否给出此工艺。
发表于 2010-11-25 22:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
20CrMo淬火硬度可能没有这么的高,42CrMo或者40Cr到还差不多。
发表于 2010-11-26 08:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
SCM415(15CrMo)的材料,用特殊的工艺可以使心部硬度达到HRC28,^_^
发表于 2010-11-26 10:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ z9 `: W$ \+ P1 w, @8 Y" x" A4 V5 [& V" I! X
表面经渗碳后淬火达55~61HRC是没问题的。心部要达到28HRC以下,也就是说20CrMo通过二次淬火是有可能的,二次淬火具有强韧化作用。但得注意二次淬火过程中渗碳层的保护,避免脱碳氧化等问题,以及二次淬火对工件变形的影响。第一次奥氏体化时间长些,一般1~2小时,第二次奥氏体化时间短些,通常半小时以内。具体的时间和其他如冷却速度控制等参数视工件具体尺寸和楼主试验过程中边观察结果边定。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-11-26 21:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你的工件有多大?是什么类型的,一般的心部硬度在HRC35以上的
发表于 2011-7-1 12:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能达到此要求,但中心硬度给的不合理,20CrMo渗碳淬火后的中心组织应该为低碳马氏体+流量铁素体,硬度一般为30~45HRC之间,如果一定要保证中心硬度可以降低淬火加热温度,但会牺牲综合性能。可以用840度淬火、180度回火试试看
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-7-3 11:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
渗碳后表面淬火,达到这个硬度没有问题。
