查看: 3210|回复: 13
[已答复] 钨钢刨刀如何焊接?
发表于 2010-11-24 19:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
新买的“油钢”刨刀(焊接式)不慎掉落导致刀片脱离,刀片尺寸50X70X15mm。请问有什么简易办法重新焊上去?焊后刀片的硬度如何保证?---请教
发表于 2010-11-24 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用气焊将刀体刀片脱落的部位与周边部位烤红,
8 S+ c& h' p1 e8 [3 S然后把铜焊剂烤化滴在要焊接刀片的部位,再把刀片烤热到300℃左右放上去。
& {$ H* _) |3 M3 Z9 d% f最后使其缓慢冷却。(可继续用气焊加热,也可如加热炉随炉缓慢降温)
 楼主| 发表于 2010-11-24 21:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# oilsuperman 谢谢,明天试一下。1 Z  A# I$ T$ e' a
另,300度如何看?微红吗?
发表于 2010-11-25 09:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将硬质合金刀头焊在刀杆上,这叫铜钎焊,将刀杆加热至780℃—800℃(樱桃红),用铜片最好是黄铜片放在焊接处,同时将预热好的刀头放在铜片上,加上焊剂硼砂,铜就熔化了,刀头与刀杆就粘接一起了。撒上石灰或埋在石灰中,缓慢冷却。冷却后磨掉多余铜瘤就成了。
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 secondcat 于 2010-11-25 12:20 编辑 - H" R* _2 Z; W6 J9 _. C; W. ~7 B
3 \8 P4 @! {2 l! f3 N
上午用铜焊试了下,发现焊后刀片硬度不足!刨调质45#用不了几趟刃口就秃了(吃刀量15MM,进给0.25MM)。---继续请教
发表于 2010-11-25 13:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是硬度不足,而是过火,表面氧化了, 变脆了!!+ ^" T. s5 `: h( X: M8 ~' ~( X" y
6 A- S7 j7 i9 F' r2 c3 n+ s3 ]7 ~! l8 U) q, I. n
硬质合金,经过多次焊接,性能都会降低,这是正常!!
发表于 2010-11-25 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有记得,马上焊好,马上插进熟石灰里呀,
发表于 2010-11-25 13:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
拜托各位大侠,我说地不是硬质合金刀片啊。是合金工具钢那种……   ---拜托各位不吝赐教
发表于 2010-11-26 10:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-11-26 10:23 编辑 6 L7 n; V+ R: ~
! {. S) p2 J; d2 _
9# secondcat 0 s9 P1 r; P& {" f0 v$ Y( c
& }7 i' S" l9 n& d你所说的钨钢刀片就是硬质合刀片,刨45调质钢怎么能用合金工具钢呢?刀具材料选错了,用适合的硬质合金刀片应当可行,另外进刀深度(t=15mm)应减小。
发表于 2010-11-26 12:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钨钢就是 硬质合金
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看来是我搞错了,谢谢各位指教!(标题我已经改动过了)
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
9# secondcat
5 n3 F5 }# |% {8 A* }# J  `& E  I# x- n* ]$ O
你所说的钨钢刀片就是硬质合刀片,刨45调质钢怎么能用合金工具钢呢?刀具材料选错了,用适合的硬质合金刀片应当可行,另外进刀深度(t=15mm)应减小。: t+ z7 |. t. G: S8 B
gaoyns 发表于 2010-11-26 10:20 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. j+ f% B: f4 z: r试过YT15和YG8的刀片,但是刀刃崩得很严重。所以改用“油钢刀”了,浇点水还能多挺一会。没想到把刀片摔掉了,上来求助。我先前以为钨钢就是油钢呢,见笑了。
发表于 2010-11-30 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钨钢刨刀一般不用焊接结构,而是与刀体通过夹紧机构连接
