6小时前
查看: 3711|回复: 24
[已答复] 大家看看我的这个夹具有啥问题
发表于 2010-11-24 20:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-11-25 08:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此夹具力臂太短,重臂太长,夹紧力太小了。转动夹紧手柄(后边),传递到夹紧板(前边)重臂太长了,中间轴只起支撑作用。若夹紧轴与中间轴交换一下,中间轴改为支点轴,这样夹紧力就大了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-25 10:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是水平使用的话,容易塞料,如果是垂直使用的话,臂太长了,且中心支持轴受力向下会变形
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-25 10:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要是按这个图做,不再加件,我看是夹不紧的
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-25 11:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
jiaju[1].jpg & Q  U, t1 z# N- ?
提点个人意见。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-11-25 13:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-25 21:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
从图上来看,LZ是采用正反螺纹连接,转动手柄后,夹块一个朝左一个朝右,以达到夹持的目的  @6 {2 U) m% P
6 w7 ^* `! p8 J, e* N+ A# o% h但是,该结构会存在以下几个问题:1 N- T$ u1 l* U  ^3 l
" K3 A4 i% w0 b) z! w
第一、螺纹连接间隙大,至少0.15;(正常来说0.1间隙是一般人感知的间隙,你去试试螺栓螺母就知道了)) f% E' Q- \+ c7 ]9 \/ o6 ^
) P9 }- p# P- b0 `% u7 d该间隙反应在夹块时将被放大数倍,因此,夹块会松动,夹不紧;' Y4 ~! w) D& z' e' |3 J. \6 h
8 \& W( V2 Y* e, b& {
第二、连杆在中间杆处开的是槽孔,仅仅起支撑作用,不起导向作用,会憋,
# k! E7 o3 P% z
* }; G; F6 s# a6 j, ?6 y' {! [最终将出现手柄转动困难;3 T! ]) W( W$ ?( a
! D; g. y5 a, b4 J& I! r; f第三、夹块太长,不协调,实际有效工作长度预计不足60%;
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-26 09:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两个夹臂平行放置且固定,怎么加紧啊,并且夹放幅度太小!
发表于 2010-11-26 10:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
效率低可靠性差,这样的夹持一般用连杆结构
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-12-1 02:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
臂太长了吧
发表于 2010-12-1 07:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
夹持的泡沫多重?
发表于 2010-12-1 15:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
导向部分要加长,可能焊接没表示,再有使用状况和要求没说。
发表于 2011-1-7 13:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看这个图   夹紧后不好脱开啊
发表于 2011-1-7 15:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个模型明显夹持不灵活,建议改用弹簧力夹持
发表于 2011-1-7 16:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
中间轴的那个槽在夹紧的过程中会不会产生摩擦啊?时间长了会不会影响以后的夹紧效果啊?
发表于 2011-1-7 17:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
左右旋转丝杆的结构,精度不太高,如果对精度要求不高这个结构是可行的4 o4 b+ ^" K2 x; k
导向处的间隙太大,丝杆会受损- J% d. T5 F; E/ @0 F
: |) c. ~2 J! L建议采用凸轮结构,或者剪刀叉结构,夹紧力很大,对中效果也不错
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-11 21:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
被夹的对象是什么?尺寸、大小?" A" P6 I( Y$ x% D4 z
$ P& Q9 ~+ c+ ?! E0 ], i这图只能算一个示意,看不出什么
发表于 2011-1-12 21:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知道楼主这个结构实际使用过没有?
发表于 2011-1-13 09:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样夹不紧
发表于 2011-11-16 12:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
导向部分 是不是应该用直线轴承 之类 不能是长条孔啊2 w4 b5 f* [+ @0 O  J
想调节可以再头部调节。
发表于 2011-11-23 20:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不好!用气缸不是很简单!
发表于 2011-11-24 15:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说的好啊。学习了。                  。
发表于 2013-3-19 18:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习。我估计这样夹不紧。
发表于 2013-3-20 10:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.夹不紧
3 n, r3 y5 B0 Z" u' U+ f" j2.加紧后    松开不方便# q0 h4 z: u2 k7 R
  U* `* |. P# a4 ~7 Z( w可以使用弹簧之类的结构
