查看: 2793|回复: 6
[已答复] 求助,细、深槽的加工方法,有这方面经验的请进
发表于 2010-11-24 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
有一个槽,长10MM左右,宽1.2mm+-0.15,深12mm左右,挖通。8 H* z9 F2 e9 Q' T
材料是青铜。QBe0.6-2.5。以前加工加电火花加工,但速度太慢。要90分钟左右做一件。
* _% X$ C' Z' q7 N现在想改在加工中心上加工,今天试了一下,用1.2MM钻头先打一排深6MM小孔,再用1.25MM两齿铣刀铣槽子。加工时
; b6 u" j, S0 o: G9 L钻孔没问题,但铣刀铣到4MM左右深时就断刀,试了两次都差不多。
. G" K& ~9 t/ w- n, b- q钻头,铣刀都是国产硬质合金的7 n* I, E1 n, @0 N: Z7 J. g
。机床最高转速8000
' D" M& Y! i  M加工时选用7000的转速。
1 @0 @* A- d2 U/ H2 ^7 n: V进给只有40MM/分,每一刀铣的深度才0.5MM。
5 C6 h* F9 B) P  l. [, E  J6 f请教各位有经验的师傅,这个槽应该怎样加工??
发表于 2010-11-25 08:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
既然是通槽为什么用1.25的两刃铣刀?应该用1.2mm或1mm的锯片铣刀,铣刀材料用高速钢即可,不要用硬质合金,转速7000r/min也太高了,100左右就行了。
  u0 Z  `8 _5 f3 t若是在厚度方向铣通槽,可用直柄立铣刀铣,不过转速也要降下来,转速太高切削热量太大,容易断刀。铣时要加冷却润滑液。
发表于 2010-11-25 10:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# gaoyns 8 F" v+ i+ ?5 G0 u6 Z
2 Y, r' e3 `+ m( {  \. {
& f8 a$ u+ J1 ?, X# C* w  E0 q高手,这是正解
发表于 2010-11-25 10:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
长10MM左右,宽1.2mm+-0.15,深12mm左右,怎么用锯片铣刀啊?????
+ }0 x7 i! |: Q我觉得还是用直柄立铣刀铣,把进给量和吃刀深度再降点试试
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-11-25 13:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-28 18:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用立铣刀插铣加工,青铜材料宜选合金立铣刀
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-11-29 13:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
既然是通槽,可选合适的带锯条,在带锯床上加工。
7 D# I( n, f# k1 `, G如果找不到合适的带锯条,就用钢锯改下,钳工来操作。
