查看: 1201|回复: 3
[求助] 油泵压力低,怎么解决?
发表于 2010-11-26 20:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们公司一台减速机配的油泵现在工作压力低。油泵和减速机都是HANSEN制造的,油泵型号是HYDAC/PF-3/4.5KW。现阶段正常情况下,开机运行时表压只有约0.08MPa,昨天停机后油温低的时候开油泵试运行,压力约0.3MPa,不装油滤芯运行也0.3PMa。一开始以为是滤芯堵掉了,更换了滤芯正常运行条件下表压还是很低,今天又停机更换了台新的油泵,压力也还上不去。请教高手,油泵工作压力低都与哪些因素有关,现在该如何改进?
发表于 2010-11-27 20:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 pproee88 于 2010-11-27 20:26 编辑 ; v8 s* \5 v* U& F( p+ Z1 l
# f8 w1 A1 h5 Z+ Z电机方向转反了吧,去液压版问问
发表于 2010-11-27 21:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意楼上的意见,补充一点,就是进出有口接对没有
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2# pproee88 ) _# _) }+ i1 ^/ o4 z& U  M4 F' K
9 t. h* g; ]$ a1 T, }0 _7 ]
之前已经用了好些时间了的,电机不会接反的
