发表于 2010-11-30 10:50:55
来自: 中国江苏扬州
S+ ]% Z, i1 S: [3 ]- v/ |; S7 f, ?% V- U d7 l- N5 B( W
生产中,我们通常用缩小公差的方法解决楼主的问题,9 @! q. C) u' U$ N) p; [
可以双向缩小,也有单向缩小的。
( B$ l4 p' v, G& i" n例如,公差是0.020毫米,千分表的不确定度是5微米,4 U: M- Z; x8 v) I
则双向缩小后是公差是0.010毫米,而单向缩小后是0.015毫米,9 C; t8 I! o* O, y, [- \# Z7 N
如果是轴,单向方向是往小的方向缩小,
; `3 S7 O9 e( E) q如果是孔,单向方向是往大的方向缩小。
2 }8 ?+ e% T# d5 Y$ b) R% b$ L# J* \( Y% W& |! [5 W
这样,加工后的产品至少不会影响装配了。
& j& h' V1 q2 A! L
. l3 C$ `' j5 G$ Q( m+ M不知道有没有说明白。 |
