在使用CAD软件进行设计的时候,有很多种技巧可以帮助你提高设计效率。以中望3D为例,在设计中把常用标准零件加入到自定义的零件库,可以减少零件的重新建模,增加标准零件的重用性,提高工作效率。下面就为大家介绍一下中望3D的自定义零件库。
( O4 \ z$ m/ S7 w0 R 设计思路:在三维零件样板的基础上确定一组设计参数来控制模型的形状和拓扑关系,并建立零件族设计参数的系列尺寸。最后,通过选择不同系列尺寸来自动生成零件的三维模型,从而实现三维零件库的创建。
6 ]! d1 n+ V, I9 V" k/ A5 q1 i* t 1.创建三维零件样板+ B; Z) B. a! ?0 q
下面我们以标准渐开线直齿轮为例子
( H" ~" v0 I6 d1 t% Z; J2 Q 1.1控制齿轮的基本参数为:
6 r- n: \$ ?$ A$ e/ d 齿数 =z 模数=m 压力角=α 齿顶高系数=Ha 顶隙系数=Ca 齿轮厚度=H
0 [: V7 O3 s' q7 D 1.2 由于齿轮的模数m 、压力角α、齿顶高系数Ha 及顶隙系数Ca都有国家标准规定,正常情况下 均为常数,所以实际我们只需控制z和H值就可以达到控制齿轮的基本形状
# D! X: P$ u7 @& w$ l' j, ?$ v 1.3 建立齿轮的基本模型(具体过程不再详细说明)
8 H5 Z1 ]4 Q1 f# R& G5 {) N$ Z http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad1.jpg1 Q6 _0 G" F z
1.4 添加齿轮的基本参数为部件属性, ]8 ~8 c; ]& I' k$ f9 a/ u7 p7 P
Attributes → Part → attributes
) Q* M5 c E: c# G, l http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad2.jpg
' D/ S+ ^! W: T# Z: \ 注:这里Tool_Num =Z =齿轮齿数 Height =H=齿轮厚度
& a$ @1 h1 O" i; x( x" P( p& C 2. 族表的建立$ ]4 `% `3 j( j/ B0 [% S$ n
2.1 Utilities →PartTable
+ k8 {# y% W/ Z http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad3.jpg
4 z; D% e' r; g/ F8 c5 z1 } [ 2.2 在弹出窗口选择No,创建一个新表格7 E6 F9 y/ M) c" S0 @( @
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad4.jpg
% A0 L; B2 p) r8 b: H$ t. I 2.3 你将看到以下编辑界面:
. c1 f5 a: j6 v# C5 v http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad5.jpg
% @' z' y" ]2 ?3 R _ 2.4 如图示右击选择Edit
7 `& H+ x5 {- F http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad6.jpg
$ e% Z6 o: A& ^9 o! B4 G 2.5 在Number一栏输入 “G_001”,点击Apply 退出' Z* Z$ ?0 q7 I& b
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad7.jpg
3 o: I% }0 A/ s$ X' l& J2 O8 U 2.6 点击Paste
9 L" B, s' \) b/ O http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad8.jpg
7 F- e# q7 P& P% L5 m 2.7 如下图所示,填写对话框; ?: n' g# \4 i3 F& e
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad9.jpg" ?1 v4 H& s: H/ R, D* L
2.8确认后,我们可以看到表格增加了 50(10*5)条名目. X8 v) q7 T$ z+ v0 L
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad10.jpg
7 s% o" v7 n- h" K7 [# f4 z" G- D 2.9 点击Save → Ok保存退出( y9 i/ m" Y Y/ T1 |
3.三维零件库的调用(两种途径)
. I' o E; }" E: |3 d+ A 3.1通过项目文件管理器,直接调用- k8 q0 N1 I5 w# I( w& E0 T- g$ a
Use the part library
. L4 E) l: S8 `5 K5 Q2 u- }+ d http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad11.jpg* O) S1 l* J& N% X+ I5 z9 _
3.2直接在操作界面以装配部件的方式导入 Utilities → Part library' Q2 V R! ]+ X: I
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad12.jpg, F, m; }! A7 \. p; q
3.3在零件调用界面,我们可以看到Tool_Num和Height增加了下拉菜单,其族表对应表格为
7 }- v3 ]/ O a( H http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad13.jpg* @# Z. x" H1 f
共可调用50个不同尺寸规格的子零件
) n. d& x" y! d% a. P http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101124-cad14.jpg# N" h8 W T' W! T/ F, a/ ?7 t
至此,完成齿轮的自定义零件库的创建。 |
