9 c7 m$ s8 W# e) [; y
5 A3 q5 z" _: E+ G; {. g% `下面的方法是学习论坛中的高人的,文件都从论坛中下载的:(安装路径全部采用默认路径,系统是深度的windows xp sp2,采用办公优化模式)$ a( U2 r: j8 m; X6 t2 C# B
1、先安装 Microsoft Visual C++ 2005
" c+ T4 Y2 g8 k* }2、然后安装autocad2008(双CD简体中文版),安装成功并且注册激活成功,启动过。' _6 J/ E' O! ?3 a, l" E( B
3、装intecad2008,重新启动电脑。
3 a; @4 M) D. {, }' S8 W4、将Hzty.dll和intelock2000.dll覆盖windows\system32\ 下相同文件。复制“INTECADCFG”文件到windows。( `5 y( ?# L: u' T: p* A
+ m4 P2 g- Y Y6 t/ ^" D) M6 e
然后启动时便出现图示情况:* m5 i, L. ]* N7 Y
(抱歉不知道怎么插图,请看在附件中的三个图,打开Intecad2008,依次出现图1、图2、图3的情况。)
& z! T' _6 F8 T请高人帮忙看看,这是出了什么问题? 要怎么解决?
7 Y$ N7 y7 @# f: A6 E) w3 s- ]5 u先谢过。
' d% j. ?# \" I
$ z% J* h$ z/ F* x/ m+ X2 \( X' K! f [) D8 o* x' h7 v$ y& C
5 K+ ~1 M2 x( ^! p
补充: 今天刚发现的问题:9 H, v; c! L4 z* g
昨天怀疑和office2003有关系,所以今天我把office2003卸载了(没做其它什么操作,只是卸载掉office2003),然后从Intecad2008启动进入,这次出现图4的提示,点确定进入,Intecad可以正常使用,见图5和图6所示。
; l& u3 N/ L% z# n4 ]- \! ` k+ K" b" b
然后,我退出CAD,又把office2003重新安装好,再从Intecad2008启动进去,这次提示“正在验证许可证”,接着弹出对话框需要我重新激活,要不就只有7天的试用期限。我仍然按照第一次安装时那样用注册机来激活,可是这次怎么激活都不成功了。连着试了两次,结果连下面“试用”的选项都变成灰色不能选了。
$ x8 z) n' ^3 a- P$ B& ~
* }0 ]' q8 ^" v( `4 L最后面那个图(图7)是我的office2003的安装程序,就选的第一个选项装了office,第二个Frontpage2003和第三个OneNote2003都没装。3 |$ r* r) m# [
/ |! \. ~1 k) l1 r5 n& Y5 `
期盼哪位高手有时间的时候帮忙看看是什么问题。是不是office2003的原因啊?这个要怎么解决呢?解决不了的话装Intecad2010算了,只是不知道Intecad2010会不会也这样。 |
