2021-06-25
查看: 1555|回复: 6
[求助] 工程图尺寸问题
发表于 2010-11-29 00:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
工程图中的尺寸不能打散嘛?我记得AUTOCAD里好多就有这个功能好像是炸开
  X. h8 P$ {# _' t- U4 q* Q我现在想把一个尺寸给分解开,不知道能不能实现呀。我只要那个尺寸(是个伪尺寸)。  s6 d( T& T) n0 k# _- C
尺寸是上下标,带偏差的那种
发表于 2010-11-29 20:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
右键 属性里面改
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 韩国
右键属性里面?能说的详细点吗?我找了下没有找到
发表于 2010-11-30 14:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
/ g- u* b0 T0 `. w6 h2 K! r
' P) }1 `, q9 X/ v1.先选中所要修改的尺寸) A5 R* |+ I6 L) C
2.将鼠标停在要修改的尺寸上2S: C  p8 R) A6 H2 R
3.点右键
) E, h" X  l8 U( A* v  K4.在弹出的列表中选properties(属性)5 V3 b4 x" Y/ U/ d
5.在弹出在面板中找到tolerance mode,/ l- d, i1 W5 c  N  Q
6.在这里就可以选择公差形式及对公差进行修改了。
wz_111 + 2 应助
发表于 2011-1-7 22:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼主,又学习到一着。感激啊!
发表于 2011-1-8 07:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是啊,同意楼上。
发表于 2011-1-8 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
伪尺寸可否是指参考尺寸?
, G2 o: H/ L  k方便的话,传上来我可以帮你搞。
