下面是一些关于昆氏曲面的资料。可以参考一下,是给那些还不会昆氏曲面的人
. X2 x- ^0 U3 C! x, L/ \
6 F: \. \# y/ j7 s; y1 }% U3 O3 V5 L, `' x* _ C
* W- _2 ^2 H7 ~) I
* O8 l5 p# X0 y, T0 m
5 T6 H8 J) [( F5 x/ P
n0 i6 l$ X- R2 [
2 u5 C6 b Z% K6 v& i- I昆氏曲面是由熔接4个边界曲线生成的许多个曲面片组成的。有两种选取串连的方式用 来定义曲面的曲面片:自动串连方式和手动串连方式。
% D$ x# u$ [" G9 e2 m; }( Y
! \5 K9 I! O+ y* q自动串连方式用3条边界曲线来定义曲面片;这3条边界曲线分别是两个左上角的曲线 和一个右下角的曲线。最小的分枝角度供系统用来分析要串连的边界曲线。当边界曲线的相 交角度大于最小分枝角度,系统不能串连该边界曲线。 ! B- @: i8 M; Q* t, E
9 n7 J7 J2 V: H: v( |* O
6 V% F+ e# m4 w( u$ ~用自动串连方式生成昆氏曲面的操作步骤如下:
: m$ T& d& E0 M; W! z0 R/ @(l)在主菜单中顺序选择Create→Surface→Coons。
6 s3 H a. X1 v" X1 T# V* k5 T(2)系统弹出的 Automatic Coons Chaining对话框,单击Yes按钮。
) c1 j. ~3 u# ^* g(3)若要改变最小分枝角,则选择Angle选项输人最小分枝角。
2 l& [ {* u# V, v, W- b: ^7 S% z(4)选取左上角两条相交的边界曲线。 ' i) q8 m3 Q# |# x# n: R/ v0 L# q
(5)选取右下角的一条边界曲线。 + {7 @& I- ?8 R% h4 D) S: I1 ~' i/ i
(6)设置 Coons子菜单中的相应参数后选择 Do it选项。 3 W. O& ~. b+ t D: _3 U
(7)系统绘制出昆氏曲面,按Esc键可返回Surface子菜单。 * y, }4 `! S% ~6 e- S) L+ W9 C% R
注意:
: P' ~6 a W' h8 p选取的边界曲线及选取边界曲线时选取点的位置都将影响自动串连 操作是否能够成功。选取的前两个边界曲线必须交于一个角点,选取点应尽量靠近该角点;选 取的第3条边界曲线应为交于对角点的两条边界曲线中的一条,7 d5 P+ M, w! Z2 e* j
Coons surface子菜单中的 Blending选项用来设置产生昆氏曲面时的熔接方式,可以设置为 L、P、C或S。设置为L时为线性(Linear)熔接,当曲面是非常平直的时候选用该选项;设置为P 时为抛物线(Parabolic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为C时为三次式曲 线(Cubic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为S时为三次式曲线配合斜率 ( Cubic with Slope Matching),用于当抛物线或三次式曲线在曲面上产生平点的时候。
3 f2 p7 ~+ e* P9 o
0 ~1 T5 ?: D: z3 K手动串连
9 F, o' Y( Q) U A, z0 `: o; E' D) \! w* h* x
手动串连方式是一个繁杂的过程。定义昆氏曲面的外形也是一件相当繁杂的工作,下面 通过选取曲面边界来介绍手动串连方式中应注意的事项。首先是选择起始点,通常选择一个角点作为起始点。同 时,起始点应为两条边界曲线的交点,这两条边界曲线中一条设置为引导方向,另一条设置为切割方向。 接着要确定顺(引导)方向和交(切割)方向的曲面片数。引导方向的曲面片数为交(切割)方向的边界曲线数减 l,截面方向的曲面片数为引导方向的边界曲线数减1。
2 m- X( O8 z E
7 ^" _' P! [. o缀面数的计算:
) X+ [/ L% D0 S铣削方向缀面数 = (铣削)引导方向外形线数-1
+ E2 {2 g+ I6 E0 A" T截面方向缀面数 = 截面方向外形线数-14 A% `& ?* @' ^3 P) A4 m
缀面总数 = 铣削方向缀面数×截面方向缀面数
, O6 K5 p; m+ ?; I4 L1 ]/ a注意:, N+ P! P. d# M% d
封闭式外形第一个外形和最后一个外形相连接,开放式外形第一个外形和最后一个外形不连接。
+ l. `3 G5 x8 p8 E+ ~5 p- c对于封闭的多单位昆氏曲面:切削方向的缀面数目=切削方向外形数目;
" z& B# V/ u9 [8 b 截面方向的数目=截面方向外形数目-1;( J4 e0 I, ^% Q2 z/ F( ~0 s: q
5 C& M6 ^% ~" [
最后要确定边界曲线的选取顺序。首先沿引导(横向)方向依次选取第一条引导方向边界的各边界曲线,接着依次选取第二条引导方向边界到最后一条边界的各边界曲线。选择完引导方向的边界曲线后,选取截面(纵向)方向的边界曲线.选择方法与截面方向相同。注意在选取边界曲线时,其串连方向应与引导方向或截面方向一致。9 G3 f [$ A& Q j& M/ X
" F# R$ N0 Y& K
有时候会遇到外形封闭的边界。实际上如将该外形在起始点处分开,即将曲面边界中的一条线看作为两条曲面边界线段,则该外形与前面介绍的外形可以看成是相同的。实际上在 Mastercam系统中,在计算曲面片也是按此方式处理的。所以在选取引导方向边界曲线时,第一 条引导方向边界的各边界曲线需在开始和结束时选择两次。
d: q1 D6 H6 k7 s9 g7 F1 P% o4 ?- i
补充: 当选取曲面的线段时,如果,该曲面的缀面是由一个单独的线段组成.就用"单体"来选取线段,如果缀面是由几段线段组成时,就用"部分串联"来选取线段,部分串联的只能是选取两次来确定缀面的形状,也就是说,当一个缀面由三条以上的线段组成时,用部分串联的时,先选取第一条线段,再选取最后一条线段,还有记得是,一个缀面有时,可以是由一点或两点组成,有时是由一点加一条线段或圆狐组成。有时,也由两点加一条圆狐组成,具体要根据你所要生成的曲面也区别。记得一点,引导方向或是截面方面每一个边界的缀面数必须是相等。 |
