查看: 1556|回复: 4
[已解决] 名词解释:炉前分析
发表于 2010-11-29 17:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
哪位大侠给个解释?& u3 _( s+ T9 ?5 C7 s
谢谢
发表于 2010-11-30 10:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
炉前分析,就是在浇注前的成分分析;
' }$ o* v& h8 x( X材质分析分炉前与炉后的分析,举个例子,灰铁的浇注,炉前需要进行铁水的成分分析,碳硅当量以及温度的分析来确定铁水的成分以及配料是否得当;可以根据现状进行调整,比如加入稀有金属、铜等等来调整;* \. |) I+ j* C! [: u& A
炉后分析是对产品成型后,性能以及成分是否满足产品要求的测量,如果不满足要求,需要回炉,不能调整;
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-11-30 19:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢二楼的热情回复。- g  {4 j4 l' z) X
这个词我是看一VW标准看到的,而且提到的是在产品复验时的炉前分析。
( K: G2 F0 ^: y$ m产品复验阶段,不已以是成品了吗!?还有炉前分析一说?6 ~9 |9 n6 G* X3 h: W* F! R9 ~
还是说  标准翻译有问题!?
/ k9 S; N% G6 h9 j3 x" E( e7 {+ YTks AG.
发表于 2010-12-4 15:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼解释对的,铸造,炼钢炼铁方面用的炉前分析.估计楼主那的翻译有点问题了。
发表于 2010-12-5 22:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
