查看: 1851|回复: 0
[转帖] 气体氮化技术
发表于 2010-11-29 18:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
概念:氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。
8 q" q: a0 u! J
6 j5 `' P& T# @) N2 S) ?( a- ?. B  它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。7 d2 K. a8 z# d! x2 q
: W- x$ _: f% Q9 O- m+ V5 O  氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。/ X/ k) A4 ^( c9 t, w- W
$ L9 b: b8 E8 G, i1 \+ f- y) x  氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。* d2 k* g( j1 l- A* ], M
# l4 B: E6 o5 a' N8 u
  由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。
: D/ K! c* e' k* |' l1 _5 S6 b6 [7 R! h
  钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度大于HV850)及耐磨性。
$ X% ~( R1 O2 j6 `$ c( q+ C
) |$ }& `# ?# f8 W/ g  氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多* P0 l8 c/ |( |2 y/ E; _
* {( e% P" x- Q4 r* B+ G+ o4 S" e
  钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程,习惯上碳氮共渗又称作氰化。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较是广。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
