查看: 1101|回复: 2
[求助] 旁路过滤循环系统
发表于 2010-11-30 16:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
旁路过滤循环系统
( \* g  ]3 V! ^1 @3 Q要求输出流量为51L/min,电机为24V的直流电机。: f4 M: t8 J! E' q
请问我要选多大的功率电机才能驱动齿轮泵?! z3 f6 Q# v$ Z
同时请告知哪家的直流电机能用。
7 r- \7 N. s7 J谢谢
发表于 2010-11-30 16:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
* g8 A! e' b7 a8 H, y. m8 @用什么泵?
1 g! J& X  `8 Y压力多少?
! [$ y+ J" ?$ a& U压力乘以流量就是功率,再除以系数就是电机功率,
& _6 J$ z' c! P  b系数取0.9就行
发表于 2010-11-30 19:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题:51L/min的流量从何而来?是根据系统的热平衡计算得出的结果吗?循环冷却系统压力一般都很低,在冷却器上设置3(或者5)bar单向阀旁通回路,可见压力是不会超过单项阀的背压的,所以根据热平衡计算泵的流量和冷却水流量才是主要设计工作。
