查看: 1179|回复: 3
[求助] 液位液温计LS-3 安装技术要求
发表于 2010-12-1 08:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
求助大家帮我解决一下液位计安装时候的技术要求吧,我应该怎么要求操作人员进行装配呢!还有就是我发现安装的液位计,在油站工作的时候,小气泡从液位计的底端进入(原因是油箱口处排气性能不好,正好检测了液位计的密封性),这样会造成泄漏的!怎么能完全避免从液位计漏油呢!谢谢了
发表于 2010-12-1 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应有一个安装接座
: ^2 l- E( V" ^/ O7 @. t& F9 ?然后液位计厂家会提供一密封垫的。
' ]6 ]7 {: `( O- T6 R# G7 H装上后不对漏油的
发表于 2010-12-27 13:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好用浮球液位液温的
发表于 2010-12-27 21:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 安装高度:液位计的中心线位于油箱有效容油高度的70%-80%2 V. \9 y/ o: C, R( O
2 在油箱壁板上工2个M10的丝。纵向间距是LS3"的两个螺钉的间距,保证垂直 ,距离油箱边缘100-200左右,视美观程度而定7 z: M8 V, W! z# Q
3 安装时注意方向,不可倒装,螺钉下与油箱板之间垫密封垫,防止漏油。
