查看: 1937|回复: 10
[求助] 车刀的几何角度?
发表于 2010-12-1 16:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
在书上看到关于银白屑车刀的介绍,可以通过利用积屑瘤使切削轻快。请问各位老兄银白屑车刀具体的几何角度和刃磨要点!
发表于 2010-12-1 20:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主没看错吧,积屑瘤还能利用?能使切削轻快?
发表于 2010-12-1 20:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
积屑瘤是能切削轻快,但是尺寸不稳定,粗糙度不好,最后的结果就是崩刃了,建议不要采用,无非就是增大了前角,可以用其他方法
发表于 2010-12-2 09:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2010-12-3 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种技术在理论上可行,但实际推广太难了,其实就算碰到过你也不得而知。
发表于 2010-12-3 13:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长见识了,积屑瘤竟然还可以利用,学校里学的说影响精度呢!
发表于 2010-12-5 00:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
刀具手册上面都有啊
发表于 2010-12-6 22:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意三楼说法。理论上来说,积屑瘤并非是百害而无一利,但是在实际加工中,好像还没有听说能够有效控制积屑瘤使其变成加工中的有利因素。毕竟积屑瘤是不可操控的。银白屑车刀在利用积屑瘤方面确实有过人之处,但是加工表面仍旧不够理想。为了达到更高的加工要求,可以通过很多其他的方法来实现。
+ p, f" p* r) q0 z$ ?# Y4 b% h  x
银白屑车刀与一般车刀的区别在于,这种车刀的切削端部有点像木工凿子,但其切削刃是一条宽度为0.005~0.015时的负倒棱,而不是磨成锋利的刃口。正确的制造银白屑车刀,可使负倒棱上产生稳定的积屑瘤参加切削,使车刀实际工作前角增大,可达35°~45°,这样,减轻了切削力、切削热,切屑呈银白色。
发表于 2010-12-7 15:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不要盲目相信,一个好的加工精度和加工表面是不允许有积屑瘤的,常用改进切削速度将其消除掉,保持原始刀刃切削
发表于 2010-12-7 16:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
) v5 r* x. z7 h8 U
- U1 w4 A; \: H1 c9 ~( p积屑瘤并非是百害而无一利,在粗加工中是有用的,但是在精加工中,会破坏已加工的表面.
刀具的刃磨.rar
764.55 KB, 下载次数: 18
发表于 2010-12-8 09:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
积屑瘤参与加工,虽然可能合理利用会有利切削,但是瘤的大小不可控,于是精度会有很大的影响。
