查看: 4025|回复: 10
[已解决] 打印出来的线条很细?设了线宽也一样.
发表于 2006-1-7 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
我打开一张别人画的图纸,当我打印时,线条很细,不均,有的模糊.
5 M, ^6 D  o+ M: Z+ ?我设线宽了,打出来仍然是一样的.% d* Y2 T% w) o8 h
但是我打印我自己画的图细条就正常了,比它粗.
. v" m2 P: o9 \! A! G& u& h' J我不知道那张图纸里面到底设了什么.
发表于 2006-1-7 12:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
重新设置打印样式表!
发表于 2006-1-7 13:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
这种情况,我也碰见过
发表于 2006-1-7 18:11:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
我觉得是他设置的与你的不一样,导致放在你的里面就失效了。
发表于 2006-1-7 18:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
主要要看你的cad里是怎么样设置的   如 有的设置是用颜色表示线宽的话单独的设置线性的宽度只能在电脑上显示线宽  但在打印的时候并起作用,  先检查一下这个  ,如果用的线型表示线宽的话  看一下打印样式里面的设置就可以了个人一点看法希望对你有用!
发表于 2006-1-8 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还用颜色也要重新设置
发表于 2006-1-8 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
颜色设置 7#白色设为0.45 试试
发表于 2006-1-8 16:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
学习下
 楼主| 发表于 2006-1-9 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我后来是复制到新建文件打印出来就正常了.
发表于 2006-6-10 17:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这和你的打印机设置有关系,看你的打印机设置里面是按笔号打印,还是按软件设置打印的。% W1 g) W- a* }/ r
+ P; }/ \( G0 z" ~7 y
看你的情况应该是按笔号设置打印的。
发表于 2006-6-11 13:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
線寬由cad設定.不要從列印機設定+ ~. D/ ^  j6 X; _" Z( k
這圖拿到那兒都一樣
