查看: 3043|回复: 4
[讨论结束] DT1和DT2是什么意思?
发表于 2010-12-2 10:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
未命名.jpg DT1和DT2是什么意思?参看图片
发表于 2010-12-5 14:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能不能把图片发全了
发表于 2011-2-26 11:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
二极管或三极管?
发表于 2011-2-26 19:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电气文字符号,当前国内实际应用中比较混乱。这是因为上世纪60年代、80年代和当前现行有效的标准,规定各不相同,而且差异很大。加之现行有效的国家标准也是非强制性标准,即使人们自行编造习惯性文字符号,似也不为过。所以单纯靠一个文字符号来判断其是什么,的确困难,而且LZ给出的是一个非常不能说明任何问题的截图,不能给人以提示。
, D( u5 b* y! L  P/ T& T: d# Q+ v  @1 B; Y0 c' I
从电气图形、文字符号标准的角度讲,DT曾做为“电磁铁”的文字符号。
发表于 2011-2-27 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
( K! Y9 P- g9 Y8 }/ U" M
0 g4 f5 C! U. S7 ^( a- a4 f( s如果仅从图面推断,这应该是一张安装板布局的2D图纸,DT1和DT2应该是两个端子排.但没有看到哪种标准中,端子是叫"DT"的.楼主可以发一张信息更多的图纸供大家判断!!
9 p) e' R: y4 P& g, t7 ^
; ]3 ~( P7 y2 z后来又想到,会不会是设计的人自作主张确定的   "DT" =Diode Terminal 二极管端子???
