查看: 2235|回复: 3
[已解决] 风机进口大小对风压风量的影响
发表于 2010-12-2 16:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
网上对于风机出口大小对风压风量的影响,已有了解答,但风机进口大小对风压风量的影响如何?请专家解答,谢谢!
发表于 2010-12-2 17:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
在风机出口不变的情况下,风机进口越大,吸入的风量越大,这时风机的压头会降低,消耗功率会增大。在风机启动时,为防止功率大增,就要关小风机进口的调节风门,这样才能正常启动。否则容易跳闸。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
 楼主| 发表于 2010-12-2 18:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢天高云淡的回答,但还想问一下,在风机正常运转中,调节进风口风门大小,风压和风量有什么变化?
发表于 2010-12-2 22:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
关小进风口,流量减小,风压降低
& {! {) l) g2 x5 W* q0 o) x关小出风口,流量减小,风压升高
