查看: 2421|回复: 15
[求助] 实现这种移动用什么结构?
发表于 2010-12-3 10:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请看图示,用什么结构可以实现,越简单越好!
发表于 2010-12-3 10:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
1 u5 h! B" d- ^2 y# b, f+ G+ A# E, ?6 `
表达不是很清楚,是只有这么两个件?还是连续的有这样关系的一组件?件1脱离件2 后的去向(位置)如何?
+ P6 K! I/ Y* E, x3 I% K# g% e虽然说件1速度是件2的两倍,对具体速度有没有要求?
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
就这两件。不能脱离。去到一定位置限位!
发表于 2010-12-3 10:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以用齿轮、齿条机构实现。
发表于 2010-12-3 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果是门的话还可以用菱形连杆机构
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能给个图示意吗?
发表于 2010-12-3 17:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用链轮组(两轮齿数相差一倍)带动两组链条,分别推动件1和件2同向移动。
发表于 2010-12-3 18:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两个件都移动,并且还相对移动?
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同时往左移动!
发表于 2010-12-5 19:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
* g" J( f* N7 O( n
) @+ y6 ^7 y8 O" V% G+ g9 U实现这种移动可用气功汽缸推动简单,但是楼主对自身条件说的不很明白,使别人难以回答。
 楼主| 发表于 2010-12-6 23:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的朋友,这方面的资料吗?
发表于 2010-12-9 15:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在件1和件2之间装个齿轮,分别在件1和件2上装上齿条,然后固定齿轮
发表于 2010-12-10 10:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接用气缸推·······
发表于 2010-12-10 21:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以采用齿轮齿条机构来实现:$ [  @( t8 B; e8 d+ K7 ~; j
1.上下两个齿条,中间夹一个轴线可平移的齿轮;
( n' ~. p9 c" G. Y2.设计下齿条固定不动,而齿轮滚动时,用齿轮轴推动件2,用上齿条推动件1;
4 B1 s3 Q( ?1 a# a. g; A3.运动学关系:当上齿条与齿轮轴同向运动时,其移动速度将是齿轮轴移动速度的两倍。
发表于 2010-12-12 21:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
两端使用板式链条,中间使用辊子(即件2)连接,辊子上面即件1。辊子在移动中接触下面辊道实现转动,即可实现你的要求。移动速度有两个:1板式链速度;2辊子速度。按要求计算好。
发表于 2010-12-12 21:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
是一起移动吗 齿轮齿条类机构好了
