8天前
查看: 8055|回复: 16
[已解决] Solidworks工程图转CAD比较麻烦
发表于 2010-12-4 10:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位版主好
) S- E/ j" B5 B* G0 u- ^) u觉得Solidworks出工程图后再转CAD后还需要在CAD中修改很多东西,比如比例,尺寸的标注文字位置变掉了,而且Solidworks自带的Dwgeditor使用不习惯。。。。反正觉得比较痛苦。
" z* H9 [( C* N( c( o请教各位高手是怎样处理的?有没有设置的方法,讨教一下!现在这谢过了!
发表于 2010-12-4 13:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我一般是不标注,先转换,然后在CAD里标注,
$ n) A5 w; l* H; H% l# f  g5 e感觉CAD的标注比Solidworks好用些。
发表于 2010-12-4 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接用SolidWorks出图多好啊
 楼主| 发表于 2010-12-4 14:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在的问题是公司内大家都用Solidworks,但有时零件需要外发加工,人家没有那软件,只有传统的CAD,所以会产生这个问题。
发表于 2010-12-4 16:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是在CAD上标注,习惯了
发表于 2010-12-14 11:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
直接出图,然后用RX转换格式至DWG、PDF等均可以了
发表于 2010-12-14 11:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用CAD出图,如果有修改,惨了,重新来一遍。现在我都直接SW出图,谁要什么格式转就是了,节省不少时间
发表于 2010-12-14 11:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
在工程图中标注好了,对方需要什么格式转换即可,这样有个好处,对方想抄图都不好办,原因你懂的
发表于 2010-12-14 14:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
外发,不整齐是他的字体原因。想挣你的钱,让他自己动脑筋呗
发表于 2010-12-14 16:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
那楼主有没有过用UG或者PRO/E出工程图,或者转DWG的经验呢?我认为,相对来说SW出工程图及转档到dwg还好些。比例问题可以通过转出时的设置解决掉的。一般只有出线割图的时候需要转档吧,不过这个时候除了比例问题很重要外,尺寸是可以不必全标吧,我一般几分钟转很多,基本都没有出过问题。
" O( f. H' T8 p; O+ L. g) t3 i
5 e5 u- h4 K6 L) R当然,SW的工程图有时会出现线条不全等精度方面的问题。
 楼主| 发表于 2010-12-15 12:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6楼回答用RX,这个怎么用?
发表于 2010-12-15 16:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
关于改图纸比例的方面,你可以在SW中先把图纸上零部件的比例改为1:1(不要保存),将其转换到cad后就不用担心修改比例麻烦的问题了;其余的标注什么的应该没有什么别的办法了,都得在cad图中进行重新标注,否则图纸看起来会比较乱。
发表于 2010-12-17 10:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这就是个麻烦事 要不老板让你们来干嘛。需要什么就出什么图,我们公司就直接用sw,给别人的时候是cad,拿别人的图是proe,来了还要自己改成sw,在这个上浪费了好多时间
发表于 2010-12-17 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-12-18 21:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
发表于 2010-12-19 02:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sw下工程图直接另存为dwg最方便
发表于 2010-12-21 18:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习过,刚刚入这行,还需要更多学习,
