http://hiphotos.baidu.com/%BE%AB%BA%E3%B5%DB/pic/item/5d26b05044734810d10906eb.jpg
/ e% `( h; ?, K* x8 y3 _表面粗糙度有Ra,Rz,Ry 之分,据GB 3505摘录: & g* N. @5 V, z$ ]! ]( P; b" a
表面粗糙度参数及其数值(Surface Roughness Parameters and their Values)常用的3个分别是: 3 g% e" c h& o! `5 `6 L
轮廓算数平均偏差(Ra)--arithmetical mean deviation of the profile;
& B3 Q( Z& C. e. ]" o1 J3 T8 r4 A1 R微观不平度十点高度(Rz)--the point height of irregularities;
# K2 [# S4 w$ H- `4 y) K' z轮廓最大高度(Ry)--maximum height of the profile。 9 B+ j( y: [) f; d7 F/ p7 X
, \5 i# U0 B% JRa--在取样长度L内轮廓偏距绝对值的算术平均值。 0 ~* c4 g6 }2 s3 h& o+ R9 O
Rz--在取样长度内5个最大的轮廓峰高的平均值与5个最大的轮廓谷深的平均值之和。 ) l. _0 f2 H# q0 F8 _6 Y, @4 R
Ry--在取样长度L内轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。
A5 x6 s6 J. \, a9 P如果图面没标注粗糙度选用Ra /Rz /Ry 的情况下默认为Ra。
6 v8 Z; ~8 M! b. f8 e8 T" l中美表面粗糙度(光洁度)对照表+ b [% d, E* }' N& q4 p' j8 Y4 `
| 中国旧标准 ( 光洁度 ) | 中国新标准 (粗糙度)Ra | 美国标准 (微米)Ra | 美国标准 3 Y; B& p0 v7 q, ~2 ~; n
(微英寸)Ra | | ▽ 4 | 6.3 | 8.00 | 320 | | 6.30 | 250 | | ▽ 5 | 3.2 | 5.00 | 200 | | 4.00 | 160 | | 3.20 | 125 | | ▽ 6 | 1.6 | 2.50 | 100 | | 2.00 | 80 | | 1.60 | 63 | | ▽ 7 | 0.8 | 1.25 | 50 | | 1.00 | 40 | | 0.80 | 32 | | ▽ 8 | 0.4 | 0.63 | 25 | | 0.50 | 20 | | 0.40 | 16 | 表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),用肉眼是难以区别的,因此它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度的大小,对机械零件的使用性能有很大的影响,主要表现在以下几个方面:8 a1 F* l' S& Y$ d% M
① 表面粗糙度影响零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,磨损就越快。! Q1 t$ k( z5 H3 v
② 表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。' y2 G: }% B n& w4 t
③ 表面粗糙度影响零件的疲劳强度。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。
+ r+ H0 s; b; s/ P# t- P④ 表面粗糙度影响零件的抗腐蚀性。粗糙的表面,易使腐蚀性气体或液体通过表面的微观凹谷渗入到金属内层,造成表面腐蚀。+ k) S& n* H4 O0 B( W2 e5 a b
⑤ 表面粗糙度影响零件的密封性。粗糙的表面之间无法严密地贴合,气体或液体通过接触面间的缝隙渗漏。6 m& j% o: p9 J* i o$ h5 r) ?
此外,表面粗糙度对零件的外观、测量精度也有影响。 |
