查看: 2419|回复: 4
SolidWorks 常用的默认快捷键介绍(转)
发表于 2010-12-6 11:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
& p+ z$ ?' M, C6 N/ w若是操作SolidWorks能结合几个常用的默认快捷键,可以事半功倍的,下面转发一些常用快捷键:
1 ?1 b) f$ K# x( e# R水平或竖直 方向键/ B9 u8 n) ^' E1 ~. |8 M+ k
水平或竖直90Shift+方向键
1 w3 ~7 O% B2 W7 {* Z: g顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键
$ v: k' a+ R( S- b" ]+ Z+ I平移模型 Ctrl+方向键
' W$ \& x0 g! g* ]- L+ v+ ?放大 Z  ( a, M4 f: F, }9 H" X  l- C
缩小 z) U* R* K2 n; I: s' q$ f) p
整屏显示全图 f
, p, o$ g3 T0 D上一视图 Ctrl+Shift+Z; }, Q7 }+ l; \, O8 d( ^* Q. f
文件菜单项目:3 n- B/ ]& P" L$ U
新建 SolidWorks 文件Ctrl+N
5 B/ d' |' q6 z8 S打开文件Ctrl+O
: e, E# s4 S$ s; U7 g3 C9 h) r$ @WEB 文件夹打开Ctrl+W+ ~. J. F4 z* t( |: s
保存Ctrl+S
: y) w. i! w3 j' T3 S& k打印Ctrl+P
+ |+ s% e, l: y! ~$ {额外快捷键:3 S9 S- H, i, C# }
PropertyManager 或对话框中访问在线帮助F1
) `& N. ?) g; k7 @FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用)F2
. ^& B9 ]: F! u: s0 F& j$ X2 \重建模型Ctrl+B  v# c- M3 v2 M; u
强使重建模型及重建其所有特征Ctrl+Q: @; q  ~5 T6 B
重绘屏幕Ctrl+R& l4 S' ^! E6 g  P$ r
在打开的 SolidWorks 文件之间循环Ctrl+Tab- p) @& {# @+ o, V
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式)a9 T' W. F% q" T$ n: ^# z
撤消Ctrl+z" j6 ]" T, k1 Q7 f  M, ~
剪切Ctrl+x; `2 i8 h; B8 B' R6 [
复制Ctrl+c% @1 m5 f* }  ^. y) N
粘贴Ctrl+v; h2 }8 ?4 b& }7 m5 x8 z$ _. J
删除Delete, a* v) d6 H) Q8 n: [
下一窗口Ctrl+F6   - g) A3 j. m9 g5 ~2 `
关闭窗口Ctrl+F41 {  C9 j* f* m3 C
视图定向:" O9 f1 v' }+ n0 w0 N! Y( K, V7 c
视图定向菜单空格键, F) P0 E( d7 `3 u
前视Ctrl+1
) t5 L9 K; P) _2 Q# e7 v! |后视Ctrl+28 _1 q1 y& U9 B" j) L
左视Ctrl+3  ( B% x5 V- w6 ~0 ^6 M
右视Ctrl+4" j: Z+ E3 |1 \7 w
上视Ctrl+5
/ G& T% ?3 [8 R+ i下视Ctrl+6 ; X* F$ _; b, H  M" G5 e0 Q
等轴测Ctrl+7
3 ~  p: A. s) U; d5 \9 C! O% }选择过滤器:
- A6 p! k5 y, M过滤边线e) G# k, {( G8 j# m
过滤顶点v
! h5 a( g/ b) z2 f+ m过滤面x5 I5 f  b0 _0 I% F" W4 [% t: @% z, F
切换选择过滤器工具栏F5- H- P+ R2 g; R
切换选择过滤器(/)F6# A7 Z) C6 \" z8 N: q
3 [. j; [, a: D**********************************
5 V/ e* i. u) h7 R7 B) j$ t3 ~2 p4 W7 Q# i- C. K+ }$ f
solidwork设置快捷键步骤如下:
; G5 ~5 S: M8 u, w1 q    (1)执行命令。执行工具自定义菜单命令,或者在工具栏区域单击鼠标右键,在快捷菜单中选择自定义选项,此时系统弹出自定义对话框。" a* U- v% w/ m" a  \9 R) u
    (2)设置快捷键。选择对话框中的键盘标签,此时会出现键盘标签的类别和命令选项。
& x7 i: A, e: n! H0 q$ y    (3)类别选项选择菜单类,然后在命令选项选择要设置快捷键的命令。
: Q- f/ e/ J5 @3 g! c! r    (4)在陕捷键一栏中输入要设置的快捷键,输入的快捷键就出现在当前快捷键一栏中。
. y2 n0 Q* v! Y. a2 ~2 a1 f. W' A    (5)确认设置的快捷键。单击对话框中确定按钮,快捷键设置成功。
发表于 2010-12-6 18:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
快捷键还不如自己设置呢,更方便啊,符合自己的习惯!
发表于 2010-12-8 00:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新人学习了,一般只按s和空格键
发表于 2010-12-8 13:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
solidwork的3D剖面怎么做?
 楼主| 发表于 2010-12-8 17:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
solidwork的3D剖面怎么做?. ^( s7 {  z& S
luo6875 发表于 2010-12-8 13:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Y" u& Y5 z( j& [! N# j) Z0 E1 f: g看看这个行不:
