查看: 2690|回复: 6
[讨论] 铜排一边镀锡一边镀银,工艺是否可行?
发表于 2010-12-7 20:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
由于设计要求,  需要一边镀锡一边镀银,不知道生产上是否可行,工艺是否可以实现,工艺流程是什么样子?$ q; _4 h  [9 F" c  T" s. c
2 P, D9 j4 X; e$ u) d
另外,全镀银比全镀锡按单位面积算成本会高多少?      一边镀锡一边镀银  是否比全镀银成本还要高?   0 p8 t7 b% A. D' @5 m; w. G
/ u- I9 u& H8 j2 G, b$ Q
在线等高人回答。。。
发表于 2010-12-7 20:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
接触面镀银和镀锡都是防止铜排表面氧化,提高导电率,镀银的导电效果更好,成本高。至于你说的一边镀银、一边镀锡就不知道你的用意何在?
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2# zmorphis
* e5 T" P+ ?8 m
. p% ]2 C! W" a# Z4 y你好9 [, m- V/ I' ~, \1 n
我这根铜排较长,因为成本较高不想全部镀银。   一端需要插入镀银的槽中,由于接触面较小 为了导电率才要镀银的
5 H4 [4 r0 \- {& P另一镀锡端连接另一个镀锡的铜排
发表于 2010-12-8 22:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
3# xddahai 5 [, F9 l9 t5 i/ Q% [. J2 Q5 K
7 z8 ^# K% Q; l' y- i没有遇到过这种工艺,不知是否可行,可向专门搞镀层工艺人员咨询一下!~
发表于 2010-12-16 17:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你还不如做中间截断,镀完后再想办法连接起来的好
发表于 2010-12-17 08:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
用编织软铜线连接啊
发表于 2011-1-17 13:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
更准确的理解:你是一端镀银,一端镀锡。这样是可以的。先镀锡再镀银。
