查看: 2362|回复: 4
[已解决] 电机选择时的困惑
发表于 2010-12-8 11:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
查电机技术数据表时,有些技术参数术语的定义不太清楚,如:Y180L-2这台电机的输出扭矩有多大,是按公式来计算还是查下面这张表(来自设计手册),而且,表中给了二个额定转矩值要选的话选择哪个呢?再有表中不管额定功率的大小是多少,额定转矩的值都差不多这是怎么算出来的。高手最好能把这些术语通俗的解释一下,并说明它们之间的关系。谢谢!
发表于 2010-12-8 16:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4 s9 l/ A, m! P; N' M  Q- G+ H: j( N0 ^6 H
1、表中给出了电动机的“额定功率”的值。并没有给出“额定转矩”,也没必要再给出。因为从“额定功率”与“额定转速”这两个参数就应该可得出“额定转矩”。6 E/ a! r% ~4 P6 x( p
2、所谓“表中给了二个额定转矩值”,是你弄错了。是“最大转矩/额定转矩”和“堵转转矩/额定转矩”。是以比值的形式给出其“最大转矩”与“堵转转矩”的值。9 l) S* k2 z* M) q8 C! B: k% ~
6 d; C" f; o- r7 U. A2 [; G1 `坦率的讲,你真需要很好的补一补这方面的基础知识。
 楼主| 发表于 2010-12-8 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
- {2 J1 g( `9 o! C; i  @6 x: g
2# pangpang # [$ ?3 E. w! K4 L2 G
谢谢!版主。看来真的要补课了。不过手册上也没有表格的编制与使用说明,专业学电的当然能搞懂可碰到外行就难以捉摸了。
发表于 2011-3-22 08:03:36 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
第一,先补课
! B" L# F! l8 Z- d, q第二,最大转矩反映了一个电机的稳定运行的能力,即电机在额定转速下运行,突加一个额定转矩2.2倍的负载,电机转速突然下降,但还可以回到原在的转速稳定运行。如果加一个更大点的转距电机就会停转甚至反转运行,因此这个转矩也叫颠覆转矩。
- M! W3 v6 r+ M' G7 B0 o# G第三,堵转转矩反映了一个电机在满压下起动的转矩,即电机转速从0变为大于0瞬间所能发挥的转矩。
发表于 2011-3-22 19:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前也不知道怎么区分电机,看到此贴受教了!
