查看: 34486|回复: 23
[已解决] 如何打开SWB和STP格式文件
发表于 2010-12-9 12:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
SOLIDWORKS能打开这两种格式的文件吗?如何打开?SWB和STP格式
发表于 2010-12-9 13:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接拖进solidworks酒可以打开了
发表于 2010-12-9 13:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我试过,好像不行吧,应该是要通i过一个软件来转换成sw格式的.
 楼主| 发表于 2010-12-9 13:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我试了,打不开。我用的是SW07版
发表于 2010-12-9 14:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-12-9 14:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
STEP AP214 文件 也是打不开。无奈?还有谁给出个注意啊!谢谢了。
发表于 2010-12-11 11:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的STP文件不要使用中文文件名,并且不要放在中文文件路径下面,
$ J: p9 P5 V* G$ s7 X' j另外,在打开文件对话框,选择文件类型是“STEP”,然后可以看到右下角有个选项按钮,进去调整一下,或许有效果。4 C5 o0 P: t7 I/ C3 Q$ j
我也曾遇到过个别文件在某个SW版本中不能打开的现象,所以,把文件放到论坛上,也许别人可以帮你打开。- q* ^. B/ {/ o0 Q5 X
( D$ }" C  [8 }! }, j6 P+ @SW的宏文件扩展名是swp,这个是经过编译的宏文件,还有一种未经编译的宏文件swb。你可以用菜单“工具\宏\编辑”或“运行”来打开这种文件。主意在打开文件对话框里需要选择文件类型。
发表于 2011-10-2 14:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
将.swp文件直接拖到SW里边,会跳出一个窗口,浏览文件夹,即提示你选择存放转换后的文件,选择即可了。打开后自动生成.sldprt文件
发表于 2012-3-14 14:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
) k3 A) @( |% k; a! Eszfabia 发表于 2011-10-2 14:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Q( O: C4 v/ _; q
打开成功!!!谢谢
发表于 2012-3-16 10:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是可以打开的!
发表于 2012-3-16 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
stp格式的可以打开。SWB格式的文件没用过不太清楚。
发表于 2012-8-29 09:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
swb文件貌似是solidworks二次开发的语言写的文件
发表于 2012-9-17 16:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8楼说的完全正确,我用的是2011
发表于 2013-1-15 15:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢,可以打开了
发表于 2013-3-25 08:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
刚才试了一下SMC的文件,完全可以打开。
发表于 2013-3-25 09:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
step是stp的升级版,主要是外观(色彩)能力增加了。欧洲应用比较广泛的一种交换文档。igs是美国人比较喜欢的文档格式,应用也很多。如果是和UG交换,新版本的step、sto、igs都不太好用,只有换成低版本或适合UG核的x-t。其实常用的熟悉这三种就可以了。其余的swb等无非是客户不想你copy他的建模故意设置的,只能阅览,有的还不能测量。
发表于 2013-4-19 14:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
szfabia 发表于 2011-10-2 14:38 static/image/common/back.gif* _6 H/ v; z/ [9 f8 ~$ Y/ q
将.swp文件直接拖到SW里边,会跳出一个窗口,浏览文件夹,即提示你选择存放转换后的文件,选择即可了。打开 ...
" S3 U# L3 w( U0 w$ i+ S; h
谢谢szfabia大大的教学啊!!!!档案终于打开了
发表于 2013-5-27 14:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gneful 发表于 2010-12-11 11:24 static/image/common/back.gif, y8 {! n% I1 x) p- l1 E- @2 d7 Y
你的STP文件不要使用中文文件名,并且不要放在中文文件路径下面,! A+ ], E" U$ i3 m( ?
另外,在打开文件对话框,选择文件类型是 ...
" q$ x, T% g% ^
此楼为正解!
发表于 2013-5-31 12:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gneful 发表于 2010-12-11 11:24 static/image/common/back.gif. c  `" O% w; j& A$ F
+ e" B$ ?4 G# O另外,在打开文件对话框,选择文件类型是 ...
' U% F; G# Q1 }5 [之前放桌面了,更改了路径就打开了
发表于 2013-10-16 12:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* K4 y8 W3 Z! N将.swp文件直接拖到SW里边,会跳出一个窗口,浏览文件夹,即提示你选择存放转换后的文件,选择即可了。打开 ...
7 P& I* F3 P  c* {* D8 e4 ~- B
谢谢楼主,打开成功
发表于 2013-12-9 19:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
solidworks2013 64位的怎么打不开SWB文件,百度了一下,似乎32为的能打开,
发表于 2014-5-18 14:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
gneful 发表于 2010-12-11 11:24 static/image/common/back.gif9 Q3 W2 a7 W7 |
你的STP文件不要使用中文文件名,并且不要放在中文文件路径下面,7 y$ o, w, n9 l/ m2 s
6 V* t; f1 M% |2 [0 z
这个方法可以打开。
发表于 2014-5-18 14:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个方法可以打开。* w( {/ C9 H4 J1 V" W$ o
发表于 2015-8-25 16:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
; W% f8 d! `: X+ P' M" Z; q你的STP文件不要使用中文文件名,并且不要放在中文文件路径下面,3 O+ o. N& ~$ G4 j8 w; e
另外,在打开文件对话框,选择文件类型 ...
  o* F+ u$ c$ M8 [0 k  |4 o# ~
正解  怒赞怒赞
