查看: 1769|回复: 6
[求助] 这样的零件如何制造?
发表于 2010-12-10 08:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
001.JPG , J6 t" }; S# k7 F4 S7 b3 i
7 n- h7 ]  t, ~以上图示的零件如何制造,长度 L=100mm6 z# P% q/ y& |) \+ x+ F
4 f' E# e. b6 M8 X
从图上看这个用钣金制造吗?
6 o' y. S- O  n* N+ Q- R# ^$ Z: l7 c5 @; ]" q% w& i7 r) A
上部的两个小三角凹槽,如何用钣金实现?
发表于 2010-12-13 23:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知是什么材料?可以先下料,再压型成三角,用压型模压成U形。估计没什么问题。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-12-13 23:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如楼上所说,下料时压型出三角,然后折弯模出U型。但还需注意,尺寸12.8公差为-0.01,需要再成形精磨一下,才能保证。' x) e' w: E: R9 R& V, B9 ]! J
如此产品断面如你图,可以考虑做成型材。这样效率高,成本低。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-12-14 16:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是否可以考虑滚压成型,长度根据需要截取
( X6 M7 T  h4 T8 c' a6 }9 ?1 `# N我觉得-0.01的公差要求的有点过分,那么小的壁厚,这个形状,用手拿起来的变形也超过这个数了
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 20:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果图纸没有错的话,说用钣金加工,汗,,-0.01的尺寸,难以想象用钣金能搞的好。
发表于 2010-12-15 10:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
量小,用线切割,量大,用冲压模
发表于 2010-12-15 11:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有这个精度加工费1元有了这个精度加工费20元
