查看: 3304|回复: 5
[已解决] UG4.0 内部交叉选择
发表于 2010-12-10 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
我用的这一版UG4.0,在预设置里面设置“选择方式”过之后,下次再打开UG4.0的时候,它自动又回到原来的应用。
: k3 t  Y# I0 c4 o# y! x; m' `/ I, ~- N+ V7 _! K1 a/ S
求各位帮忙找一个方法,能让它默认为我所选择的那个“内部交叉”---图三显示的那一个
) c& E$ A* U& S+ D
7 [$ A& X! B6 `% r: q% o2 R在此先谢过!
发表于 2010-12-10 10:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1.你以此文件作为模板
  F: b# w, M# e: G3 Q2.在文件下拉菜单里进行系统设置
otnt + 3 应助
发表于 2010-12-10 13:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
ls的大叔,能不能说明下具体的配置过程
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2# 阿帕奇
4 i; Q7 m5 H" b/ v, v
$ s! l1 l, g8 b( A我做的应该就是系统设置吧?) T0 g8 p2 W9 B
怎么做模板?要导出什么文件吗?4 o6 i6 Y4 b& C& A2 L' ^
我用截图中的方法设置后再重启就又回到设置前的状态了。。。。。
发表于 2010-12-16 12:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2# 阿帕奇  # Z  ^9 W* i$ Q6 R
* A8 M5 D$ M, v" S0 F
我做的应该就是系统设置吧?" K7 M0 X% m- F1 g* j) z$ \8 g5 K
怎么做模板?要导出什么文件吗?
* y6 T" k+ R8 U# ?3 N* H, K我用截图中的方法设置后再重启就又回到设置前的状态了。。。。。2 U; U- T. \. A: M  r
hug109 发表于 2010-12-16 09:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 l: J" u% L" j模板文件就是每次新建文件的文件,其位置是X:\UGS\NX 7.5\UGII\templates,文件名:model-plain-1-mm-template.prt,只有修改这个文件的设置并保存,才能达到你要的效果。
otnt + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-12-24 12:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
5# WHC44 - U$ L3 U" N1 `9 h
# q2 i+ \5 N8 h0 P* \0 O. m5 C
3 D/ |% t# F9 T6 ]1 P- f谢谢指点!不过我看了一下UG4里的相应文件夹里没有这个文件,可能是版本问题吧,我决定升级UG了!
