7、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入基准面”,出现【基准面】属性管理器,用YZ平面做为一个基准面,利用‘原点’选项,通过捕捉如图所示的一个点来创建一个新的基准面,设置如图2.11所示。2 b6 I+ j4 y: ]
8、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择平面1后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如2.12所示。(草图利用‘通过点绘制曲线’这里就不做标注,大家可以随意去绘制),点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101129-cad10.jpg退出草图。* O: v, H' z0 h1 b0 M; W
(说明:细心的朋友可能就会注意,在图2.12的曲线左边有一条红色的点划线,我在绘制这个曲线之前先用到了草图【工具】当中的【曲线参考】 ,利用它让我们更方便去捕捉到它的边界点。大家可以多练习一下这些草图当中的参考,会让大家绘制图形时更方便,更快捷。)& N2 C- Z. ?: ? @4 P7 s" {( }
9、单击【造型】工具栏下的【杆状扫掠】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101129-cad11.jpg,出现【杆状扫掠】属性管理器,设置如图2.13所示,完成后如图2.14所示。 10、如果在绘制曲线的时候正好绘制在你圆角的地方,此时要注意了,把绘制好的图放大,你会发现如图2.15所示的现像,出现这种情况,我们利用【造型】工具栏下的【偏移面】按纽 ,设置如图2.16所示。完成后如2.17所示。3 i p Y7 P' Y
