查看: 7521|回复: 8
[已答复] 工装定位销和销套的材料选用疑问
发表于 2010-12-14 16:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位前辈,你们好,小弟最近做工装,发现以前的老图都是用45号钢来做为定位销和销套的材料,销套是淬火处理(HRC40-45),而定位销是调质处理(THB220-250),请教各位前辈,这样用材料合理吗,如果只在用钢材的范围内,轴和套分别选用什么材料最适合?轴因工装需要,常取出来,没有转动。
发表于 2010-12-14 18:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在中国好像45钢就是万能钢,做什么都可以用。2 e/ U: E, a" o0 K
我自己如果用45钢,只用来调质,一般不淬火使用。涉及到需要高硬度的我都用GCr15或者含碳量0.6%以上的钢,如果对力学性能要求更高的就用低碳钢渗碳或者渗氮。
- t6 I- U) f! o% @对于销轴类零件,一般配合要求较高或者经常拆卸,所以耐磨性要求较高,宜选用高碳钢淬火或者低碳钢作表面处理。
, B+ L( M; ], k% ~' |4 b# X. G其实钢材的选用没有对错,特别是结构件,关键看的是使用寿命,如果你的销子在使用一段时间以后表面变毛,就换更硬的材料;如果你的销套容易断裂失效,那么就要换低碳钢渗碳淬火。如果觉得寿命还可以,那说明45钢能满足你们的要求。; g6 N2 e( h; w% |+ U% K- K8 @7 r
-------实践是检验真理的唯一标准
发表于 2010-12-14 20:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
就地取材尤其是边角料
发表于 2010-12-14 20:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常,在“销”的用材上,较为常用的是35#,热处理硬度HRC28-38,或再经表面氧化处理等。
9 P1 @: F1 x7 \/ N$ o/ b但是,在实际设计中,根据不同工况条件,可在Q235、35#或45#中,进行选用,基本就够用了。
6 F* @9 g: `1 z! P- ^0 b" P# a0 u+ V所以,在你所述工况条件下,定位销采用45#调质,销套采用淬火HRC40-45,是一种可行的选择。
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常谢谢 点识前辈和lonthin前辈!
发表于 2010-12-15 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 v; J9 y6 d/ g) z) x3 g
9 {( G8 g& z+ Z2 n$ A"轴因工装需要,常取出来,没有转动"" J! \- |; h! L( [2 s3 \
( D9 X/ E$ `) I; E3 O8 \. A* Z) W2 y5 [
根据上述情况,定位销是调质处理(THB220-250)不合理.当其外径15以下,定位销和销套的材料应该选用T8或T10,如果定位销和销套的外径大于15,应该选T8A或T10A,淬火HRC58~62.
发表于 2010-12-15 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45钢的定位销是调质处理,同样用45钢的销套是淬火处理,是合理的。因经常拆卸,二者都有一定磨损,而固定的定位套比定位销较难加工,它外圆需与套孔配合,内圆需与定位销配合,淬火后还要磨削,其耐磨性大于定位销,因此定位套寿命大于定位销是合理的。
发表于 2010-12-17 23:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上的朋友都讲的不错。。。在此学习了。
发表于 2010-12-20 09:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们的销轴一般用45钢  淬火HRC40-45% I: F9 o' \  A) U' z
套上加一个无油轴套
