2021-06-25
查看: 1662|回复: 8
[求助] 变量阵列问题
发表于 2010-12-14 19:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
今天同事问我个问题、难倒我了、没碰过、知道的帮下、9 M5 K4 V: Y; p* X2 R$ u
假如我想变量阵列、就是第2个和第一个角度是20°,第3个和第2个角度是25°,第4个和第3个角度是30°没个增加5度、
1 E" h6 o2 q/ Y3 i0 x是轴阵列、) x3 Z# I) w$ ^2 L- H& q, L
怎么用关系、、、、
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
知道的叫下、、
发表于 2010-12-15 10:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵  和我遇到的是一个样的问题  我要画的是仪表上的刻度线 也是有变量替增  现在还没有找到答案
发表于 2010-12-15 14:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
用表阵列就可以实现!!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-12-15 14:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
本帖最后由 konglee2005 于 2010-12-15 14:59 编辑 ) j' U' O# |1 }8 s2 q6 H# ?+ M
! o9 _5 V3 ~5 h, {请看看看看
/ b8 ]8 `, n7 m2 ~6 U4 J! S) q
" j" }% U% I0 L9 s失误,公示里面忘了×5
. R& f3 @$ i8 [公示应该为  membi=20+(idx1-1)*5
. i0 c9 f9 L5 d. ^' p/ B9 I那么间距将为  20,25,30,35,40,
kevin_pcac + 5 应助
发表于 2010-12-15 14:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
4# zmorphis , A) d) S% T! k2 u' B
; u0 [5 b! }. M: K- g  s3 t
表阵列是可以,但是对于有规律的用表阵列 实在是浪费时间,
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 wod861210 于 2010-12-15 19:48 编辑 - N3 K% [* G) Y: N3 k9 V$ x
3 k* E5 D( {+ |& M" @% }; B- o6 N5楼兄弟、你这样阵列、每个角度是相等的、角度都是5°,没变、不是我要的效果、第3个和第2个角度是25、第2个和第1个是20、、、
; L) R7 r# ?% O表阵列不行、这个我只是列子、实际还有别的尺寸要变
发表于 2010-12-16 13:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
! `  I( a; t  `. l$ ?2 @: _' P8 s9 u( ~  P8 w5 V
7# wod861210
  q# L% b& w; F兄弟你看准,变了,只是我给的变量是1你看不出来,不是说需要乘上个 5么,) C; ^1 M8 @. Z' [
: ?7 ~" L4 D6 Z
我给的公式为  membi=20+(idx1-1)
  i' L* p2 D1 g1 `" x* H) C也就是1,2之间为20,
0 H: [+ F/ h9 C4 i- l: l2,3之间为21! G* O- U" b# o1 m8 k$ l( T, \
3,4之间为22/ s$ A* m0 [0 X) @- L% H
5 m4 G) `& i( p# }0 l; g$ H6 X* ^$ G) e2 i" k
如果变化为5,公式应该如下:
; p( G2 @. H. f" {
; I5 \' o" f; {5 G  smembi=20+(idx1-1)*5
/ S) D% ?$ p; `  [5 n7 u1 a( v
1 O0 H- O+ T+ k6 F# c( r( o8 E/ F你可以试试5 Y. e& F5 p  x- T: j
, k: L6 q5 k+ f! x7 H关于表阵列,好像只有尺寸变化的地方无论怎么变都可以的吧,我个人理解
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好方法
