查看: 2220|回复: 7
关于Solidworks的三点备忘
发表于 2010-12-15 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
! e& k3 x# O! W; |* ~2 B5 k$ |. A
7 b0 m$ r3 ]; s4 k0 o6 i. V) k( l- H[tr[[/img][/url][tr][td
关于Solidworks的三点备忘:* v( V1 L: D0 N/ ?, e2 C3 X
一、修改solidworks文件- ]+ j  j6 B6 t: ^$ R
经常会遇到修改solidworks文件的时候,有很多的特征会丢失影响了整个文件的视觉效果。修改solidworks零件文件时可以采用退回方式,将文件退回到需要修改的特征处进行修改,然后一步一步向前进,遇到受到影响的特征,在此处修改,再前进。这样对文件的影响会减小。
( x6 P& \7 H" Y4 {- g8 Z
二、齿轮的配合' t3 Y! N( A# g
1、分别在两个齿轮零件的零件图的齿轮端面建草图,新建一个从圆心出发的中心线和一个齿根圆,其中一个中心线对准齿根中心,一个中心线对准齿顶中心;, x& t+ u8 X; J9 j8 w* ~3 j" J
2、面配合。两个齿轮的与齿轮端面垂直的侧面平行且距离为中心距;
' k( [7 ]8 P2 Z- a3、中心线重合。第一步中建立的两个中心线重合;9 i& Q4 U5 {$ q/ t/ \
4、齿轮配合。选中第一步中建立的两个圆,选择齿轮配合。
  q' C: s8 k1 b& \& \5、完成。
9 n- w) Y& k2 i" z" M
三、修改零件比例/ X) n- H3 J, c
在把零件加入装配体的时候,有的时候会遇到零件等比放大了比例,导致装配不了。
( B# x, j2 N& n4 K. X' G- S; K解决方法:
  Y" R- y& @0 X! Z% v1、.“插入”--“模具”-“缩放比例”
+ H! }, O" a- H# l# _+ I" G2、在左边弹出的对话框中选择“原点”勾选“统一缩放”缩放比例设置为0.1' d# Q, A; n6 z
3、模型就整体缩小了10倍。
  4 `+ T6 ?5 i$ V0 B3 X2 Q3 I' g, Y. b6 N* ^4 ^
: V. |( ~! w+ V
使用 SolidWorks,可将零部件迅速、轻松、准确地组合在一起。通过使用一系列用于创建装配体[/url]的功能和性能选项,您将了解 SolidWorks 的强大功能和灵活性。
在本网络视频中,您可以亲身体会到 SolidWorks 能够如何帮助您显著减少错误。尽早检测出错误移动、获得有用建议并找到解决方案。
[img=104,58]利用SolidWorks工程详图,以普遍信任和理解的形式提供设计信息既简单又快捷,使您能够轻松满足期限要求和质量标准。
您将了解学习、部署和使用 SolidWorks 用户界面[/url]有多容易,以及它如何对您的日常工作产生巨大的影响。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 警告:带有非法外链且外链带有个人ID现已编辑!
发表于 2010-12-15 15:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该还有很多的3点备忘录。。。
发表于 2010-12-15 17:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
经常作图的人不必备忘了
# L: o/ H( S2 s2 N; J) W( h只记住合理配合,小心修改
发表于 2010-12-15 20:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实第一点,在修改的时候,要看一下父子关系就可以了……
发表于 2010-12-17 14:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真的是蛮有用的经验总结,收藏下来
发表于 2010-12-20 10:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
值得学习,谢谢
发表于 2010-12-20 10:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先收藏,慢慢消化
发表于 2010-12-21 20:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学洗了,虽然现在还用不上,将来肯定用上
