举报
那个退刀槽怎么加工 ; _3 {% k, U2 p! x2 p- \/ O; h其实不需要退刀槽,只要孔加工深度够了,有效螺纹也就够长+ ?% ~/ b5 i+ a* {% a: D: D2 L 孔底面的锥形120度很正常,也可以设计成平面,钻头磨平加工2 z6 Z0 X" [; m1 W: @: ?. K 汉缆股份 发表于 2010-12-16 09:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
顶端可以画成平面,按长度42的话,退刀槽可以加宽些或螺纹的长度加长。 8 W2 c& z8 L6 T8 ]0 q, g) @ p也可以按120度画,主要是钻孔的钻头锋角为120度,但这时120度的最大圆直径应按钻底孔时的钻头直径画(约为17.3mm)。0 I9 }" q% z! Z7 ~; U laoyu606 发表于 2010-12-16 08:49 http://images/common/back.gif
实际上螺纹孔底部的锥形孔是钻底孔形成的,标准麻花钻顶角为118°,画图时近似画成120°,加工退刀槽后,此处已没什么用处。标长度42,是便于钻底孔时看深度标尺。只要深度够了,加工好退刀槽,角度没有关系,制图标 ...: h+ V5 H& s: r gaoyns 发表于 2010-12-16 10:05 http://images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-9 10:44 , Processed in 0.072668 second(s), 29 queries, Gzip On.
