查看: 2321|回复: 1
[分享] 提高模具使用寿命的实用方法
发表于 2010-12-16 09:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
合理选用模具材料1 模具材料的选用
" N+ k2 s; q) [! ^4 `, `
+ g+ ]& ~1 r1 R# l7 |# w* W  选用模具材料时,应根据不同的生产批量、工艺方法和加工对象进行选择。在大批量生产中,应选用长寿命的模具材料,如硬质合金,高强韧、高耐磨模具钢(如YG15、YG20);对小批量或新产品试制可采用锌合金、铋锡合金等模具材料;对于易变形、易断裂失效的通用模具,需要选用高强度、高韧性的材料(如T10A);热锻模则要选用具有良好的韧性、强度、耐磨性和抗冷热疲劳性能的材料(如5CrMnMo);压铸模要采用热疲劳抗力高、高温强度高的合金钢(如3Cr2W8V);塑料模具则应选择易切削、组织致密、抛光性能好的材料。此外,在设计凸模和凹模时,宜选用不同硬度或不同材料的模具相匹配,如:凸模用工具钢(如T10A),凹模用高碳高铬钢(如Cr12、Cr12MoV),模具使用寿命可提高5~6倍。4 a/ M7 c* h$ |) E% }
# D( s8 z- q8 w7 C2 合理的模具结构# x  J1 j: m* c/ ]* o; N+ `
( v  L8 q  H% k" r( ]. q  模具设计的原则是保证足够的强度、刚度、同心度、对中性和合理的冲裁间隙,并减少应力集中,以保证由模具生产出来的零件符合设计要求。因此对模具的主要工作零件(如冲模的凸、凹模,注塑模的动、定模,模锻模的上、下模等)要求其导向精度高、同心度和对中性好以及冲裁的间隙合理。
* K/ {" K4 m; b1 E" p
- {+ D2 E) B: \! B在进行模具设计时,应着重考虑的是:8 F: n, K) b% D% A6 X* K7 G
( K5 p  r3 Y: t. o
  ①设计凸模时必须注意导向支撑和对中保护。特别是设计冲小孔凸模时采用自身导向结构,可延长模具寿命
( y2 T( P6 l5 o, n' @9 J& V" t6 L8 N
  ②对夹角、窄槽等薄弱部位,为了减少应力集中,要以圆弧过渡,圆弧半径R可取3~5mm。 9 d6 _, g. I0 j9 O2 f
- ]; P* W  s2 B: M& N* j  ③对于结构复杂的凹模采用镶拼结构,也可减少应力集中。! ~. a) Z2 [: Z! {0 m% S# ?
& G* S  C7 I3 B3 ^
  ④合理增大间隙,改善凸模工作部分的受力状态,使冲裁力、卸件力和推件力下降,凸、凹模刃口磨损减小。
发表于 2011-6-4 08:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主辛苦拉,感谢一下
