查看: 2183|回复: 1
[求助] 关于湿式摩擦离合器摩擦片的选用
发表于 2010-12-16 21:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 wwkkkk 于 2010-12-17 15:59 编辑 & y4 g# L6 t; ]# @# N5 W
0 v6 [& G, w2 P. V: c/ D
各位老师好,我想在减速箱上设计一套湿式多片摩擦离合器,关于摩擦片的选用有几点疑问:
9 u' K# A- M) u( J; w+ p1、传递的扭矩就和DLM3-40的湿式多片摩擦电磁离合器相同,动转矩400Nm,静转矩630Nm。& k  r0 ?2 Y5 C9 c' \
     那位老师能够推荐一种摩擦片,最好是有厂家的,如果知道摩擦系数和压紧力就更好了。
, D* B0 H3 f& w. q* f2、我自己联系一个厂家买摩擦片,就是DLM3-40上用的,不过是钢片,应该还叫磁化片(如下图),
. d5 w- _7 p# L3 R& R    但是我并不打算用电磁铁压紧,而是采用普通杠杆结构压紧,选用这种摩擦片是否可以。: p- L  v7 e2 U+ I. C# ]
3、这种摩擦片的摩擦系数一般选多少?
% o$ l# Q, `( V$ L* h+ T4、DLM3-40电磁离合器的压紧力为多少?' k# k: Z' E$ i" _
5、DLM3-40电磁离合器的结合时间是多少?
) P* |" _. r1 p% _( @8 U5 G有从事这方面的老师,如果可以的话,请不吝赐教,先谢啦!
发表于 2011-1-13 19:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
目前国内湿式摩擦片(摩擦材料为软木橡胶)的静摩擦系数在0.21~0.23,动摩擦系数在0.18左右。楼主设计的离合器直径是多大?要确定你选取的摩擦片当量半径后,才能确定离合器的轴向压力和摩擦片数量,以满足离合器传递的静摩擦力矩。
