2021-06-25
查看: 1607|回复: 4
[已解决] proe的装配问题
发表于 2010-12-17 23:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我是刚开始学proe,我在做组件时  都是用几个条件来约束,进行装配的,可是当我打开别人的组件时,他们并没有那些约束条件,只有一个自动,而且  基准都不显示  我也找不到  这是因为什么  请你帮助
发表于 2010-12-18 08:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
那可能是在组件中创建的 元件,也就是互为基准,所以不需要用约束来定位,在装配图标下面有个新建元件,就是用这个图标创建的
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-12-18 14:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有的装配用的是坐标系,可能你看到的是那样的。
发表于 2010-12-18 15:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说直白点。。就是你是先画零件再装配的,(自下而上): J" q) }3 D+ ~, b' t
           他们是在装配体下画的零件。。(自上而下)
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-18 22:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4# chaoqun9452 谢谢
