查看: 2047|回复: 0
[分享] 850吨挤压机操作规程
发表于 2010-12-18 13:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
850吨挤压机操作规程: a; e8 x. b4 M3 E
铝型材挤压模具专业网站   2010年12月14日 13:08   评论»   (Edit). }2 _- e. Q7 D
一、准备工作; ~0 [! s4 n# E4 X; {. W. N# V
1、打开充液阀与油箱间谍阀。
2 Z5 s; X6 f. ?$ m, g9 j2、油箱注入足量及粘度适当的抗磨液压油。
- f. t# |4 S: m' o5 X6 s3、油温保持在正常使用范围内。(最高不超过55℃)。
! l' a. v$ p2 j% a6 R8 d4、充分供应冷却器的使用水。9 \8 F( e8 |2 B7 i5 U5 z
5、电压保持在380±10%伏范围内。( \# O* S% ^" g$ K& h6 t+ b$ p% z
6、保持各导轨及滑动轴间的润滑良好。
, G6 H0 ]- I( G- F7、各运动接触面与润滑点保持清洁。
- I6 j* D+ N& n8、打开油路系统上所有阀门。
0 e" H4 A+ Z$ H# G+ P  d2 D( J9、放松所有高压阀旋钮。; R2 e% _% K: p
10、注入适量液压油到高压泵及低压泵。
! t& v% }4 W' n$ t+ c# z+ `- j11、检查一遍所有螺栓,尤其是高压部分。
: L% w  ~/ n" Z二、运转
9 M4 p* ?3 {3 \; G1、确认电源供应正常。
: o# Z6 t4 M- \. ?1 `6 v3 b2、逐一起动马达,校正旋转方向,使之与泵所示方向相符。
2 ^. N1 Q! B2 L( p& u3、多次瞬间启动与关闭马达,以排出泵内空气。
& p" u+ h  e, V8 d/ W# a4 {4、使泵转十至二十分钟,检查泵温和发出声音。' s- c3 K% B1 y1 Z) K- g9 T  l. L) N
5、调整泵压,暂将压力调于5Mpa。
: y& a& O( y: f5 r& j' j6、先用手动方式将所有动作顺序操作,然后再用连动操作。4 x+ Z) U; b3 a4 [3 e2 R
三、注意事项. b1 K/ V5 g9 B
1、盛锭筒前进
+ Y# _9 e! f5 _' ~a、剪刀必须在上限位置。  p6 F0 s( ?- H, |
b、模座必须在挤压或清孔位置。6 }1 Z7 P+ X, p7 E
2、盛锭筒后退& e7 `& L" C. P$ r
a、机械手必须在下限位置。
% Q/ S# [) P' \+ }! I# A3、剪刀下降与上升
# ~% J1 ~# G% n* Z7 B1 {% la、模座必须在挤压或清孔位置。' w5 ]: D  |. [5 _- j3 j/ U
b、盛锭孔必须在开限位置。
6 W2 W- h" p6 i3 T* `' ^4、机械手上升+ a- L2 U& Q2 w6 n; H5 S
a、主机必须在退限位置。
4 w7 I, t7 m/ K5 d( A6 W; Qb、盛锭筒必须在关限位置。) A' @- D% g, f1 ^$ b2 ?
5、主机前进  w; H0 j& [/ w2 H8 M0 t( x# R6 r
a、主机快速前进至进入挤压位置时,机械手必须下降且通过安全位置,才能继续前进。
) u9 I9 z6 Z" x& K" M- T6、模座进退8 S$ s) \, z6 ^7 V2 i( Q
a、剪刀必须在上限位置。5 s- m) n$ n9 E7 _8 o3 Q
b、盛锭筒必须在开限位置。! J5 x8 @# q8 X+ T% I" g* _: n
c、主机必须在退限位置。2 o+ r+ V2 k% I
☆以上动作牵制,为各个相互间安全连锁,当行程开关位置固定后,操作者勿任意移动,务必注意。' I9 T: b9 ?1 [7 @( S
四、非常停止按钮7 a/ D! Y9 r6 T; f  A/ q
紧急状态时使用,停止一切动作,包括马达与电源,故障排除后,放松按钮,以手动方式操作,回复起始状态。+ l  E4 m8 W# x+ _: P* o, n8 N' `
五、挤压速度调整
+ v8 B. J+ ?4 ~5 X3 K7 J' @% d本机采用电控泵分段,当主缸达到压力继电器调定压力,实现挤压调速,并由行程开关分段调速。挤压速度视实际需要,转动旋钮,做无级式速度调整。
+ {) \8 C* ], G' K$ K六、开关功能2 u7 }5 L% O& C" s, K1 }4 C# f
开关名称   选择位置       功能8 f2 z8 D  F+ G
剪刀     连续   手动时作下降与上升连续运动。
& P4 b8 K9 D* I8 G1 {& K$ d! c手动自动   手动   机械运转为单一手操作运动。0 }: W9 [. A# Z
自动   机械运转为自动连续运动。
9 G% h1 y  G, d0 ~3 }9 ^# h盛锭筒电热  切断   盛锭筒处于无加热状态。
( @3 Y; G( f1 t% c' N* I通入   盛锭筒处加热状态。
6 O4 Z  G  \% ^# ]( A
* @# b! E1 a. |9 l& Y) f/ ` FROM: http://extrudingdie.tk/?p=737
