查看: 2584|回复: 1
[已答复] 求各种泵的构造原理介绍,以及图
发表于 2010-12-20 08:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
求各种泵的构造原理及图,谢谢。
发表于 2010-12-20 17:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
- [# |8 F  z# v, T  j' V& s0 P+ j  p
各种泵的结构及工作原理
+ H! [2 m$ y+ i离心泵* O  N: K1 h$ [- w" A
 利用旋转时产生的离心力作用将药液送出去。泵工作前,泵头内和进水管必须充满药液才能形成真空状态,当叶  轮快速转动时,叶片促使药液快速旋转,旋转的药液在离心力作用下从叶轮中心飞往四周,并从出水管排出;药液被抛出后,叶轮的中心部分形成真空状态,并将药液吸入泵内,如此循环不已,就可以实现药液连续输送。要注意的是:离心泵启动前,一定要先将泵壳内充满药液后,方可启动,否则会引起泵体发热、震动、出水量减少,进而造成泵体损坏(简称“气蚀”)!" {* i6 y0 o# k- o3 a+ s9 V* G
 离心泵的种类很多,常见的分类方式如下:
2 K; a6 X: u' t1 U, e; B* z (1)按叶轮吸入方式可分为:单吸式离心泵、双吸式离心泵。
' p' n+ a' M7 D (2)按叶轮数目可分为:单级离心泵、多级离心泵。* X$ C, k0 U9 i+ I! }
 (3)按叶轮结构可分为:敞开式叶轮离心泵、半开式叶轮离心泵、封闭式叶轮离心泵。
# D. {( Y) F  A5 d1 E' O1 f (4)按工作压力可分为:低压离心泵、中压离心泵、高压离心泵、边立式离心泵。7 v/ V" L% H7 A1 V
自吸泵
- J6 |3 B% [6 _1 ?
自吸水泵的工作原理是什么?普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存水,吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。. Z1 H  o) R: c0 M# Q- V
自吸泵按作用原理分为以下几类:
, I  j' D* B. r4 y1.气液混合式(包括内混式和外混式)" y4 {' S0 ]% z6 Y! l+ `8 V, S2 J
2.水环轮式;
0 s1 D# J/ ^- _+ {3.射流式(包括液体射流和气体射流)。" M" U! X/ v" I" h& U
气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在喷嘴处造成真空实现抽吸。5 L7 y0 P; s$ H7 r3 F' C( E6 j
排污泵9 Q( P( P9 ?' ^5 ^+ i1 x
  排污泵中的自吸排污泵,其结构和性能是借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大
# d& w) ~. d. ~9 c8 L1 C4 G 用户的使用要求和改进意见研制而成的,集自吸及排污于一身,可像一般清水自吸泵一样3 B. n8 n% ~3 C* _
 ,不需安装底阀、不需引灌水、又可抽吸含有大颗固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿
5 c, T% o" V) X8 q% c 杂质、粪便处理及一切工程污水和胶质液体。
2 }9 X0 }2 G" j3 u4 z+ F特点:7 Q# T, l  x/ x5 H4 W* E! A) Y: M5 t
 (1)采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过约
, ?* T/ g' W% a$ b6 ]  E    泵口径5倍大的纤维物质与直径约泵口径50%的固体颗粒。3 r7 s6 }- \; h/ ^7 o7 h
 (2)机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,可使泵
) f4 h: S8 V6 f1 f    长期安全地处于油室内运行,并连续运行8000小时以上。  U/ B) |% X& j" m# s% P) S
 (3)整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水6 b" \. \) W: i3 \3 m+ H' ?
    中即可工作,大大减少工程造价。5 J# R+ P- H  v6 z4 T
 (4)有两种不同的安装方式:固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
1 f1 G' [! {' K0 ?- g8 _+ u( b 8 R, U: k; A8 d
旋涡泵/ f' n  D1 d% x/ r! h  m5 u% \
旋涡泵(也称涡流泵)是一种叶片泵。主要由叶轮、泵体和泵盖组成。叶轮是一个圆盘,圆周上的叶片呈放射状均匀排列。泵体和叶轮间形成环形流道,吸入口和排出口均在叶轮的外圆周处。吸入口与排出口之间有隔板,由此将吸入口和排出口隔离开。. b7 `7 ]4 V3 {1 w* h, B2 z: z% x( L
    我们将泵内的液体分为两部分:叶片间的液体和流道内的液体。当叶轮旋转时,在离心力的作用下,叶轮内液体的圆周速度大于流道内液体的圆周速度,故形成“环形流动”。又由于自吸入口至排出口液体跟着叶轮前进,这两种运动的合成结果,就使液体产生与叶轮转向相同的“纵向旋涡”。因而得到旋涡泵之名。需要特别指出的是,液体质点在泵体流道内的圆周速度小于叶轮的圆周速度。# l4 ?' Y6 C$ K# B4 G  N; F
    在纵向旋涡过程中,液体质点多次进入叶轮叶片间,通过叶轮叶片把能量传递给流道内的液体质点。液体质点每经过一次叶片,就获得一次能量。这也是相同叶轮外径情况下,旋涡泵比其它叶片泵扬程高的原因。并不是所有液体质点都通过叶轮,随着流量的增加,“环形流动”减弱。当流量为零时,“环形流动”最强,扬程最高。
/ ^# y$ S6 e/ {9 F( q$ [* z0 P3 {    由于流道内液体是通过液体撞击而传递能量。同时也造成较大撞击损失,因此旋涡泵的效率比较低。0 [9 g# _6 d2 G
柱塞泵
' l: |- l6 D) _. T2 a
柱塞泵分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两种代表性的结构形式;由于径向柱塞泵属于一种新型的技术含量比较高的高效泵,随着国产化的不断加快,径向柱塞泵必然会成为柱塞泵应用领域的重要组成部分./ R4 }6 M% r3 L7 A7 ?4 M7 A
柱塞泵工作原理  * Z4 ^1 K6 b: J( P% y
柱塞泵是往复泵的一种,属于体积泵,其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动,往复运动,其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时,工作室内压力降低,出口阀关闭,低于进口压力时,进口阀打开,液体进入;柱塞内推时,工作室压力升高,进口阀关闭,高于出口压力时,出口阀打开,液体排出。! o& @8 L( G9 j! _& T
带滑靴结构的轴向柱塞泵是目前使用最广泛的轴向柱塞泵,安放在缸体中的柱塞通过滑靴与斜盘相接触,当传动轴带动缸体旋转时,斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回,完成吸排油过程。柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的倾角,通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。1 T+ o. O* C7 {
螺杆泵. F' ]/ ]2 k! y4 q
1、工作原理:利用泵内的一根或几根螺杆一边旋转,一边齿合,使液体在螺杆的螺旋槽内受到挤压获得能量,最后沿轴向排出.
( i9 e* ], i+ l* x2、特点:启动时要开阀启动: n2 o2 z$ f7 O- m0 L9 m' K) ^
流量调节不能用出口阀,需用旁路调节;具有自吸作用;. F( I" Z, L: D/ `2 d7 ?) Z
适用于比较粘性的介质。
1 C+ A- Y* ?8 K0 t0 J- |
+ H9 |" O2 O( h计量泵8 _$ L! U8 [# F% t
1、工作原理及结构(脱臭计量泵)% k+ z1 i$ `' I" y% {- r8 n
电机通过涡轮减速机在由曲柄连杆机构,使柱塞作往复运动。在柱塞左右运动时,泵的容积就不断的变大或缩小。泵内的压力也伴随着增加或降低,在这压力的作用下,液体就不断被吸入和排出。
6 ?& j- e7 v$ c( A- l2、计量泵的特点:
, \: m% S( y8 {, c( }& U1 F) |( i! [(1)适用于输送流量小,压力高的介质。2 n7 V9 K! v+ ]  W6 @) W- f
(2)可以以一定的比例输送液体" O( V% y' x' r
(3)价格低. n: @3 J# H2 N( n7 x; D
(4)需开阀启动。(开出口阀或循环阀)
" g$ d$ X, G  V( M- |2 A  v0 t! ~& ~5 V, v5 I
滑片泵
. }8 C4 j7 c) H1、结构:滑片泵的转子为圆形,具有径向槽道,槽道中安放滑片,滑片数可以是两片或多片,滑片在槽道中自由化动。如图$ {# u( n* r- B5 t5 i0 m3 G$ k6 e: U* L: G( U
2、原理:泵的转子在泵壳内偏心安装,转子旋转时,滑片依靠离心力或弹簧的作用紧贴在内腔,转子转动时滑片在槽道内伸缩,使两滑片子间的容积变大或缩小,液体就不断被吸入和排出。% X6 b  X. H0 `' O4 l6 X/ g  S( l
( A7 V* U# D# G/ ]! {, K
齿轮泵
& B9 x. M/ h1 s结构与原理:泵壳内有一对5 S1 w7 Y! f5 s4 I, b: G, \
合的齿轮,其中一个是主动论,另一个是动轮。齿轮和泵壳,齿轮和齿轮之间的间隙很小。由主动轮带动从动轮旋转,利用齿轮的  D+ D; p# a. E
合,使齿轮间的体积变大或缩小,从而吸入液体和排出液体。
( m) T/ s* Y% o. M4 ]- U/ c( K  i齿轮泵一般自带安全阀,当排压过大时,安全阀启动,使高压液体返回入口。
7 }# _6 T3 z( O& K2、特点:具有容积式泵的特点。即:开阀启动;循环阀调节流量。6 v2 S+ N0 z( k: S
6 W; j/ p- m5 W, W5 T- R; H, ?磁力泵% b+ Y* a7 ^( {7 j9 C5 O& F
原理和结构:磁力泵是利用磁体之间通过磁场相互作用的特性。通过外磁和内磁县的磁力线相互作用而产生旋转,从而带动泵轴和叶轮一起旋转,吸入和排出液体。磁力泵特点:" d7 `( C7 F5 U, ]2 N& }" y( `
(1)具有离心泵的特点。
' P) @( V/ Y& |5 \(2)实现了完全密封,无泄漏。
