查看: 1664|回复: 1
[分享] REACH正式公布第四批8种SVHC物质
发表于 2010-12-20 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
0 E* N' D) G5 z9 P8 ^殴盟化学品管理局ECHA20101215公布第四批8SVHC物质(授权物质候选清单),早在2010830ECHA公布第四批11种潜在SVHC物质提请进行公众评议,经过三个多月的评论,下列8种被正式列入了授权物质候选清单,至此候选清单中的SVHC已经到达了46项。
( u! l7 \! K6 k5 |% i  ~第四批8SVHC
9 E  ]9 @+ B+ Y$ x  I物质名称: _6 T3 @# F9 ]
EC 编号! B  G5 Y  ^) _. ?
CAS 编号- I+ [: M' X) G" f4 Q, F5 g! n" o
用途
3 r- D5 b' b2 W! M8 w硫酸钴
1 q; {% M' U8 V+ l, y: `233-334-2
. L. S5 V3 P6 i) b& H  e10124-43-31 U: x+ U  U; v4 z' }
主要用于生产其它化学物质, 也用于制造催化剂和干燥剂、表面处理剂( 如电镀) 、防腐、颜料制造、脱色剂( 玻璃, 陶瓷) 、电池、饲料添加剂、化肥等
/ Q7 G5 y, d9 i
硝酸钴, _- k( |% D. A- ^, u9 \
233-402-1
; ?2 Q; A7 n! V' a& \/ u9 I) Q10141-05-6
# ^+ Q& b0 F2 t2 ?. }主要用于生产其它化学物质和制造催化剂, 也用于表面处理和电池中。
, o+ v' x) C3 a% k, Z1 A5 e
碳酸钴
' e6 X; X/ @/ k: D9 b  x* W208-169-4' p# w* l  _: h. j9 F+ Q- R" d
513-79-1
% E- @1 W$ Q3 \5 w主要用于制造催化剂, 部分用于食物添加剂、生产其它化学物质、颜料制造、粘合剂
* z5 j" ]: [+ t
醋酸钴) o4 ]) C7 D  ]! D$ w
200-755-8$ \$ Z8 P  ?: S8 O4 D  \# _+ f6 R2 D
71-48-7
% [: Y/ k6 l- ?% G+ ^主要用于制造催化剂, 部分用于生产其它化学物质, 表面处理、合金、颜料制造、染料、橡胶粘合剂、食物添加剂。
; V3 S5 p1 p# s, m* n1 T& A) S/ o8 m5 ^- r乙二醇单甲醚
0 {9 @* h2 I; L0 C6 `. M3 p9 K/ v203-713-7* ]% z/ n  }# f
109-86-4$ _5 U3 D  x. c+ ]
主要用于溶剂,化学中间体和燃料添加剂
3 d3 u0 H4 z8 o4 }9 [3 `( U
乙二醇单乙醚5 i5 O6 M9 u" U( Y+ h. o. Y% X
203-804-1) e0 Z- h) q3 G& q
110-80-5! i; U  q( K: {& K; A6 c
主要用于溶剂,化学中间体
" ]7 p: w/ E/ m4 @% S$ R" L( W' `' ^! a三氧化铬
7 _. o# \( [/ S: O9 @8 p
# ?* F% M4 D& F* q215-607-8/ v7 @( Q% q/ T' ]
1333-82-0
! h. X6 v- u3 M8 C7 `用于金属表面处理和水运木材防腐剂的稳定剂
/ H& ?1 d4 _9 O; W. A3 _9 E: q/ c由三氧化铬和他们的低聚物生成的酸:
0 t5 V% m3 Z7 Y# _3 v铬酸
  ^. R% \, H1 n" y- I重铬酸
( w7 ^( I# L! T2 q% x6 x* k铬酸或者重铬酸的低聚物3 |7 @* K: E1 a
231-801-5 236-881-5
5 s% \: s2 X: }2 K& k" l3 y2 _7738-94-5 13530-68-2
8 J6 R8 o& g( g4 x6 H" R& t把三氧化铬溶于水就生成这些酸和它们的低聚物, 三氧化铬主要以水溶液的形式使用, 因此这些物质的用途同三氧化铬。
9 c; b6 A* I  F: i3 q2 ?早之前有德国提议的三种三氯苯的三个异构体(three isomers of trichlorobenzene1,3,5-三氯苯,1,2,3-三氯苯和1,2,4-三氯苯)遭到欧盟委员会的一致反对,所以本次没有被欧盟列入授权物质候选清单。
9 T+ v/ s, ]2 }* |5 H' D, l$ q0 z' c. A- u. ]* F
根据REACH要求:列入候选清单中的SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,且每年生产/进口该物品中的SVHC总量超过1吨,则生产商或者进口商必须通报欧洲化学品管理局(ECHA);
6 l5 D/ _" g$ c8 n3 N! o! R根据REACH要求:列入候选清单中的SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,则生产商或者进口商必须向客户及消费者提供物品的安全使用信息,该信息至少包括含有SVHC的名称。
发表于 2010-12-20 14:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是的.给个链接:
2 L$ {+ ~; g& qhttp://echa.europa.eu/chem_data/ ... e_list_table_en.asp
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
