查看: 1604|回复: 8
[求助] 大家一起来探讨下这个原理
发表于 2010-12-21 09:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
大家看看顶出缸溢流阀8 跟前面的单向阀10 有什么用吗?
发表于 2010-12-21 12:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
溢流阀8是阀9在油缸上升时的远程调压阀(防止超载的),而单向阀是油缸下降时对阀9的外控油路起一个单向流通的作用,当然还是有一点点背压的。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
9619 + 3 技术讨论
自流井 + 1 原创内容
发表于 2010-12-21 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
学习学习   看起来是 楼上说的那样
发表于 2010-12-22 13:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
2楼分析的不错,学习了
发表于 2010-12-22 16:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
YV3带电的时候给9卸荷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-12-23 08:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是油压机上用的吗?
发表于 2010-12-24 21:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
上升时溢流阀8、9构成二级调压回路,限定初始工作压力和最高压力,下降时起背压作用。
发表于 2010-12-25 09:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
顶出油缸下降时,使得9号阀卸荷,
发表于 2010-12-26 20:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是标准的压机带顶出缸液压原理图!
