查看: 1761|回复: 9
[求助] 关于装配约束的问题
发表于 2010-12-21 16:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位师兄。请教我的装配体装完后为什么在装配树中没有显示约束这个项。/ I3 H0 J5 v! d7 o' V7 C2 X$ b0 |0 z
不知是那儿的原因,并且在装配时,零件之间相互间约束时,零件位置经常在变。
; F" i5 f# c* _) T! s/ ~请各位指点。
发表于 2010-12-21 17:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你必须要总是要先选要装配进来的零件,再选择要配对的零件才行! 先后顺序很重要!!
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-12-21 17:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按楼上说的先后顺序做了,也没用。只是在按确定前在装配树中显示了有约束。按确定后就没有显示了。不知是设置的问题,还是什么
发表于 2010-12-21 20:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
贴图出来看下
发表于 2010-12-21 21:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用的是什么版本的UG,装配时一定的是通过约束装配。
发表于 2010-12-22 10:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也可能是你约束的两个零件没法装配,比如选择平面和曲面面贴面等等。做两个简单的长方体装配试试看看还是不是这种情况
发表于 2010-12-22 11:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按楼上说的先后顺序做了,也没用。只是在按确定前在装配树中显示了有约束。按确定后就没有显示了。不知是设置的问题,还是什么+ I  _* }+ b4 U% j; p8 E& n  e
cpxgm 发表于 2010-12-21 17:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你弄图,或源文件来! 我们具体问题具体分析!!
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一个零件用固定装配,但在零件选 择界面,选择零件时点选了零件,但选择对象变为1后马上跳为09 N, U) ^7 S* Y% ?8 V! N
第一个零件的固定方法
第一个零件的固定方法
7 O' U1 S! a- l第二个零件的约束方法
$ i# ~+ e( a5 a2 Q2 X. F* { 截图02.jpg 7 t, w# t4 ?/ W! l
在按确定之前的目录树% n+ R* g( ~  w9 F
. Z, p8 k+ f. u' R( D; v3 B按确定之后的目录树
# g) K7 \: i  l( P+ g1 {' M2 f3 i 截图04.jpg
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
图己贴上,请高手指点一下
发表于 2010-12-23 19:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2 w) U2 I. Q0 A6 c$ z
/ I( Z2 O% a4 N0 u2 t1、先说解决方法:" q0 j4 _. c6 Y; [) R. T4 p' s
7 y/ i! R- u( P" {5 X如上图所示,将“关联”选项点上,在装配导航器中就能看见约束了。
" P% e2 d8 s; G* d2 B: ^+ E- E/ H0 t. e
2、在做装配时,一般不建议用楼主的这种形式:
; s; _+ m! m7 u8 n. V& A
1.JPG 2.JPG ( S# j1 K/ p6 q- T. \9 K! D
如上图所示,进入建模环境下,按照图上操作,在“交互”选项中,有“配对条件”和“定位约束”两种形式,楼主所用的应该是“定位约束”,建议楼主可以尝试用“配对条件”,当然,每个人都有自己的习惯,楼主自己选择就好!
